Пользователей: 63
Аналоги: 15. Видео: 2. Даташиты: 7. Инструкции: 2. Новости: 9. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 6. Форум: 18.
Гостей: 61
Из: Уже не Украина
Проводил эксперименты. АЛ307 - с нарастанием напряжения плавно увеличивается яркость. Белые из фонаря имеют резкий порог, загораются при большем напряжении, затем светимость увеличивается, становится приемлемой 80-90% от мах, еще увеличивая напряжение - светимость увеличивается не намного, зато резко растет ток, т.е. работают как стабилитроны. И на фига мне этот режим нужен? Достаточно вместо 17.5в подавать 15.5 - 16в. Как заставить микруху выдать эту напругу?
Микруху никак нельзя заставить выдавать другое напряжение.
Почитай пока про светодиоды теорию. Там найдешь ответ на свой вопрос.
Из: Уже не Украина
Если она не является стабилизатором напряжения, то в чем смысл этого говена? Ставят конкретно для питания с выдачей определенного напряжения под линейку параллельную или последовательную. Тогда не проще параметрический стабилизатор на двух транзюках и стабилитроне?
Попробуй замерить ток через светодиоды, потом последовательно с ними поставить резистор и снова замерить ток. Так узнаешь, что именно стабилизирует мсх)
Из: Уже не Украина
Часть напруги погасится сопротивлением, будет греть воздух. Спрашивается нах такая микруха, когда древняя TL494 была лучше, там обр. связь есть.
Прошу прощение у сообщества, не правильно прочитал микруху - BP3122, а ВА3122 - это усилок. Речь о ВР3122.
Еще раз советую- прочитать теорию о светодиодах.
Злой Эвил, жена вечно не дает.
http://imolodec.com/lighting/remontir ... nuyu-lampu-samostoyatelno
1вывод мсх (CS) - Current sense. This pin connects a current sense resistor to GND to detect
the primary current of transformer.
Не знаю почему мсх именуется "драйвером", стабилизация тока там сомнительна...
КТ, слово Драйвер не означает - "Стабилизатор тока". В данном случае Драйвер - преобразователь.
Из: Уже не Украина
Мерил от CS, 0.8 ом, сомнительно, что влияет на Uвых.
Видимо, прочитать про светодиоды не судьба...
