Пользователей: 188
Аналоги: 13. Даташиты: 111. Инструкции: 3. Новости: 9. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 41.
Гостей: 186
Можно торговать КТ315 ми, и заработать на новый комп
http://img.mysku-st.ru/uploads/images ... /32/2016/10/01/30369b.jpg
всю жизнь копил .. всё что можно уже выбрали любители --драгразбиратели . больше торговать не чем . так что просьба остается в силе
не видно чё-то никаких телодвижений. Жара наверное сказывается
А сам что делаешь?
восстанавливаю аккумулятор в дочкином ноуте.Заменили сгоревшую от грозы микруху в СОМ порте трансивера.. .Копаю картошку.консервирую огурцы.Короче готовлюсь к зиме. Лето уже надоело из-за жары
Ну аккумулятор вряд ли получится восстановить.
показали два элемента при разборке по 4 в а один 2 в. сейчас подзярядил пооддельности все ну и буду нагружать и смотреть что вышло
Ничего не будет. У элементов повышенное внутреннее сопротивление. Контроллер батареи такого не забывает. Даже если заменить все элементы.
получается что надо обнулять контроллер что бы потерял память??? а как это сделать в ,,,полевых,,,, условиях ??
что ещё обнаружил в аккумуляторе . как ни странно но постоянно тёплый один из трёх аккумуляторов входящий в состав всей батареи.я эту батарею уже и в морозилку на 15 мин ложил . когда вытащил то все элементы холодные а прошло 10 мин и опять один аккум. тёплый.... и больше чем град 35-40 температура не подымается. какой то процессс идёт там постоянно .может там ядерная реакция происходит??и главное что напруга на этом элементе не падает . 3.9 в держится. может с него сделать тепловую электростанцию . на деньги с продажи электроэнергии можно купить новую батарею
