Пользователей: 143
Аналоги: 44. Видео: 1. Даташиты: 31. Новости: 8. Остальное: 7. Профиль пользователя: 9. Форум: 43.
Гостей: 141
вопрос
Из: Ростовская область г. Сальск
почему на вашем калькуляторе нет программы для расчета полосрвого фильтра на частоты от 1,2 мгц и до 50 мгц и еще известно диаметр катушки и величина индуктивности. я не смог сделать расчет
Re: вопрос
нет финансов для оплаты работы программиста(
Re: вопрос
ясно спасибо.
Re: вопрос
А есть чем измерить емкость и индуктивность на частоте 50 МГц ?
Re: вопрос
Приведите формулы и примеры расчета, может сделаем (точнее, Андрей может сделает)
Re: вопрос
А сколько $$ он за такое берет?
Re: вопрос
подскажите программу для редактирования фото (уменьшения в весе и т.д.) для WIN-7
Re: вопрос
paint
Re: вопрос
это не та . мне не кисточками надо рисовать а ФОТО уменьшить...сжать... процентно уменьшить всю . обрезать по высоте по ширине и т.д. типа как майкрософт офис менеджер
Re: вопрос
er2oz пишет:
так в паинте всё это можно сделать
