Пользователей: 254
Аналоги: 103. Даташиты: 90. Инструкции: 3. Новости: 10. Опросы: 1. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 30.
Гостей: 252
 4 анонимных пользователей
Плоские выводы у СВЧ-транзисторов - полностью себя оправдывают. КТ315\361 были с плоскими, т.к. такая технология производства была, их вырубали штампами из листового металла
А что с круглой проволокой было больше проблем? Или проволоку тогда ещё не делали? Просто сморю, что детали в старых аппаратах соединялись между собой изолированными одножильными или многожильными проводами, или даже голым проводником. А вот вывода деталей были массивные, жёсткие и плоские. Лампы там понятно - вставлялись в гнездо. У старых резисторов вывода всё равно круглые, а у диодов почему-то плоские. Может были разные заводы изготовители?
Это Вы про резисторы типа ВС говорите?
А вот нет, я не прав, оказывается были и резисторы с плоскими выводами. Какой тип не знаю, видно что они мелкие, на 75 Ом, зелёного цвета и установлены в разветвителях телевизионных кабелей, когда-то общей внутридомовой ТВ-сети. Наверное плоский вывод обеспечивал больший контакт и механическую прочность, да и в целом надёжность соединения.
В древние времена эти скрутки в радиолах вообще сваривали, а не паяли
Наверное такие аппараты можно было и с самолёта скинуть для доставки населению в труднодопроходимых местах, ни чего не отвалится, не разобьётся
Плоские выводы ещё и лудить труднее.
Kosmonavt 10.11.2017 7:41:25
Это тип ВС, они все с плоскими выводами.
Может плоские выводы были по какой-то причине проще/дешевле в технологическом плане (при изготовлении)?
Из: Уже не Украина
Нужно было сделать подсветку из 7 светодиодов. Есть трансик 220/2х3в. Подумалось,а не пустить ли его через кондер, в случае закорота, все без последствий выгорания. Померил индуктивность, взял кондер МБГО 0.25х600в, токовый резонанс по формуле должен быть в 430Гц. Включил, светодиоды радостно зажглись, ток 200мла при 3.5в, стал мерить напругу на деталях - батюшки святы, на кондере 585в, на трансе 360в!!!? И греется, зараза! Взял емкость 0.1мкф х1000в, теперь на ней 380в, на трансе 260в, на выходе 2.7в, ток на светиках 100-120мла, что вполне хватает по светимости. Реагирует ли счетчик эл. энергии на реактивную составляющую в нагрузке? Счетчик электронный, чубайсовский (+10 добавляет.
эти счётчики всё считают . даже воздух что вы потребляете
Да-да, иначе для чего капиталистам за свой счет менять старые дисковые на новые электронные? Чтоб побольше намотало.
