Пользователей: 244
Аналоги: 104. Даташиты: 81. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 2. Теги: 3. Форум: 31.
Гостей: 242
Значит ты еще просто не слышал что значит звучит НОРМАЛЬНО...
НЕ ЗАБУДЬ ПОСТАВИТЬ МИКРИК НА ПОДСТАВКУ ДЛЯ УТЮГА, ПРИВЫКАЕШЬ ОЧЕНЬ БЫСТРО СТАИТЬ УТЮГ НА ПОДСТАВКУ (НА РЕФЛЕКСОРНОМ УРОВНЕ) А МИМО ПОДСТАВКИ ОН ПРОСТО ОБЕСТОЧЕН ИЛИ ТОК ОТКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ МИНУТУ... Извиняюсь капс не заметил, и плату рисую и печатаю, на экран смотрю тайм то тайм...
er2pa
Понятно . я думал что ты там рулишь а оказывается -нет .
сейчас этнузиастов понятное дело не найдёшь . не то время
er2pa пишет:
То есть как? Ставишь на подставку утюг, розетка получает питание на 10 минут? Убираешь с подставки, питание утюга исчезает? Или он продолжает получать питание ещё 1 минуту? Если так, то это сложно.
1. Пришли высокие кварцы из Китая. Надписи еле видны. Проверил - все рабочие, частоте соответствуют. В приёмнике заменил ими низкие кварцы, убрал дополнительные дросселя, теперь звучит нормально.
2. Спаял УВЧ для приёмника "Лидия-40", установил, оказалось зря делал: аттенюатор приходится выкручивать на минимум, но одновременно наводится помеха от частотомера. УВЧ убрал, попробую его в экран замуровать.
3. Заменил лицевую панель на приёмнике 20/80 м, надписи ещё предстоит напечатать.
jpg  тестирую кварцы.jpg (62.71 KB)
290_5a5913ef7996b.jpg 225X400 px
jpg  УВЧ в Лидии 80.jpg (205.08 KB)
290_5a5913fd457b4.jpg 800X450 px
jpg  новая панель на СГП 20-80м.jpg (66.13 KB)
290_5a59140c4e2eb.jpg 400X225 px
Я понимаю что собрать своими руками аппарат это здорово . Но сейчас проще и наверное дешевле купить готовый приемник или трансивер . Их полно б/у. Детали ой какие дорогие сейчас .
Да, это точно! У меня доступ к новым деталям только из двух источников: магазин "Компонент сервис"(дорого, но быстро) и посылкой из Китая (дёшево, но очень долго). Хотел было купить готовый приёмник "Tecsun" из Китая, с возможностью принимать SSB, но он оказался не такой уж дешёвый, более 100$. Так и не купил. С приобретением трансивера останавливает: цена, даже б/у для меня дорого; и вряд ли мне связисты официально разрешат установить передающую антенну на крыше, где размещён ретранслятор DVB-T2 телевидения и интернета. Остаётся совершенствовать самодельные приёмники, а в качестве передатчиков приобрести дешёвые рации мощностью 0,5 Вт работающие на восьми каналах диапазона PMR.
А каким прибором кварцы проверял?
ну этож понятно каким --кварцомметром
Что за детские вопросы?
KT315 пишет:
По Нечаеву, когда-то собрал калибратор шкал, вот им и проверял. В качестве частотомера - приёмник с цифровой шкалой. Подключаешь кварц на 5 МГц к прибору, соединяешь прибор с антенной приёмника, на приёмнике настраиваешься тоже на частоту 5 МГц. Если частоты точно совпадают, то в динамике приёмника должна быть тишина.
В "Лидии-40" УВЧ установил до аттенюатора - стало отлично! Помехи от цифровой шкалы пропали, экранировка УВЧ не понадобилась, усиление стало очень хорошее, споры на частоте 7055 кГц хорошо слышно уже на четверть громкости.
Сделал передатчик звука для видеодомофона. Дело в том, что видеодомофон находится в пространстве между двух дверей и когда играет мелодия, то её практически не слышно. Передатчик, без вмешательства в схему видеодомофона, по проводу передаёт от него звук в прихожую. При этом потребляет ток 20 мкА в режиме ожидания, в режиме передачи 5 мА
Отредактировано пользователем Kosmonavt 14.01.2018 16:56:20
Отредактировано пользователем Kosmonavt 14.01.2018 16:58:41
Отредактировано пользователем Kosmonavt 14.01.2018 17:00:15
