Пользователей: 202
Аналоги: 80. Галерея: 1. Даташиты: 66. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 13. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 23.
Гостей: 200
 4 анонимных пользователей
всё поставил крест на этом блоке. стеклотекстолит чёрный и покрыто всё тёмным лаком абсолютно ничего не видно и даже сквозь лампу не просвечивается . . окончательно ставлю крест
Да микросхемы бы уже поменял. Копейки стОят.
Внуки пусть срисуют
я еще молодой (125) внуков нет
Отредактировано пользователем er2oz 12.02.2018 19:21:35
может у кого то из местных завалялся воздушный тумблер. . . Т Е. почти как электрический только вместо выводов у него резьбы куда вкручиваются трубки с резьбой и он перекрывает движение воздуха (вакуума)
Забирай,у меня от 300 вроде
https://www.youtube.com/watch?v=5oQDPFpsuWk
Для вентиляции помещения надо?
какая вентиляция с проходным сечением в тумблере 2.5 мм . это надо для секретки в машину. В МЕРСЕ дизельном двигатель глушится не электрически а подачей ""ВАКУУМА"" на Топливный насос выс. давления ..Т.е. ключ ставишь в положение ""выкл"" и вакуум через замок зажигания идет на ТНВД. . Ну я хотел засобачить паралельный контур вакуума. . Когда то такие держал в руках когда учился в Одессе в техникуме Нефтяной и газовой промышленности. Ребята привозили и показывали тумблера со станций нефтегазоперекачки.
er2oz пишет:
это надо для секретки в машину. Ну я хотел засобачить паралельный контур вакуума.
Колеса сымай
