7 анонимных пользователей
2677
Тонкие провода, большие потери напряжения?
Отправлено: 05.03.2018 5:23
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Пока имеем такие результаты с солнца Слив Залив
Отправлено: 18.03.2018 16:33
2441
По моему представлению этот "слив" можно представить как три светодиодные лампочки 220 В по 5 Вт в каждой комнате. На 8 часов непрерывной работы должно хватить, до момента когда на АБ напряжение достигнет 10 В. По условиям минимализма даже отлично! "Залив" по току солидный. Это на солнце? В целом получился однозначно зачёт!
Отправлено: 18.03.2018 23:17
2303
На фото работает моник 11 день 24" получились настроить подсветку аж до 11 ватт он питается без инвертора от 12в +сейчас висит пылесос в сне
Реально в моем вариате под нагрузкой видел 60 ватт,надо вторую панель переделать http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... t_id=22841#forumpost22841 Вот что снимал В среднем на солнце 50 ватт идет
Отправлено: 19.03.2018 0:21
Отредактировано пользователем wolf170571 19.03.2018 0:59:20
Отредактировано пользователем wolf170571 19.03.2018 1:01:27 |
1580
всем привет
может кто то подскажет пройстейшую схемку цифрового устройства-диктофона . надо опять же для автомобиля. Т.Е. что бы он в случае подачи на один из его входов допустим лог0 мог голосом сообщить что допустим "аварийное давление масла" или "ручник не выключен" "аварийная температура двигателя"ну и многое другое .
Отправлено: 20.03.2018 8:13
Отредактировано пользователем er2oz 20.03.2018 8:49:20
2303
Отправлено: 20.03.2018 8:25
1580
немного не то что я хотел бы.
Мне надо например если я подал на ОДИН ИЗ ВХОДОВ устройства 0 то он допустим скажет " давление" а если сигнал поступит с другого датчика на другой вход то он должен сказать "другую фразу" а в этой схеме нет разных входов с разными фразами
Отправлено: 20.03.2018 8:34
2303
Собрал стенд,в каждую микру накаркал че надо,а потои собрал с минимальной обвязкой.
Например микрофон не нужен и что идет к нему и т.д.
Отправлено: 20.03.2018 8:46
1580
т.е. я так понял что надо собирать несколько независимых устройств . На каждый датчик свою говорилку
Отправлено: 20.03.2018 8:52
2303
Отправлено: 20.03.2018 9:14
