Пользователей: 249
Аналоги: 91. Даташиты: 81. Инструкции: 5. Магазин: 1. Новости: 14. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 43.
Гостей: 247
Re: Покупки на Ebay, AliExpress
C реле наверное надо дополнительное питание?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1D_v.OpX ... d196e625715eb3c845dff0e1a
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1VdPOOpX ... 9a67aecb5da28a6c09e0d45cd
Нет, дополнительное питание не требуется.
https://ru.aliexpress.com/item/Portabl ... =a2g0s.9042311.0.0.pFID0T
Нагружал 3.2 ампера,выхлоп 5.04в
Какая классная штука для получения чистой синусоиды и примеры инверторов есть. Вот только потребители синусоидального тока у меня остались трое: холодильник, стиралка и микроволновка, а два последних жрут киловатты в час. Это же сколько транзисторов нужно параллелить на выходе преобразователя, чтобы ни чего не сгорело?! И какая должна быть аккумуляторная батарея!
Ну Бесперебойники же работают
https://www.youtube.com/watch?v=SfHRX_S2p-s
Ютубь по EG8010
Телевизер 32" и этот тянет.лампу на 60 уже нет.
Одна ака смотрел по 7 часов неже 12 не садил аку
https://ru.aliexpress.com/item/New-1pc ... Y&ws_ab_test=searchweb0_0
Правда брал давно,эти вроде по 100вт тянут
 Наши заказывайте: http://a-electronica.ru
wolf170571 пишет:
Ютубь по EG8010
А ведь действительно в гараже на наждачёк, на вентилятор такой инвертор вполне потянет, особенно для старых наждаков ещё с асинхронниками. Новые наждаки, что продают на напряжение 220В идут с коллекторным двигателем и как-то случайно включили такой в розетку для потребителей постоянного тока, а разницу в работе (то была дрель с коллекторным двигателем)не заметили.
terio007 пишет:
Да уж, серьёзные штуковины, некоторые до 7 кВт (29000 руб.РФ) - ПРОГРЕСС-48-6000-HYBRID
 некоторые до 7 кВт
Будьте внимательны при изучении характеристик изделия: Долговременная активная мощность нагрузки при входном напряжении 54В, Вт 5000.
И ещё подумайте, как обеспечить на входе таки 54 В и ток ампер 100...
