Пользователей: 185
Аналоги: 67. Даташиты: 52. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 22. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 2. Торрент: 1. Форум: 26.
Гостей: 183
Была та же история, но сейчас захожу под своим аккаунтом от Google, так проще и быстрее, да и паролей не надо вводить.
Как измерить шум-фон УМЗЧ? У меня есть прибор В3-38Б. Взвешивающего фильтра нет, на сколько можно верить показаниям милливольтметра? Второй вопрос,как измерить шум-фон фирменного предусилителя у которого в паспорте заявлено минус 100 дб.У В3-38 минимально измеряемое напряжение примерно 0,15 милливольт.А это минус 75 дб относительно нуля дб (0,778 вольт).
Отредактировано пользователем Stepan_59 22.06.2018 13:39:31
Stepan_59 пишет:
Заявлено и имеется в наличии это две большие разницы!
Закоротите вход усилителя и посмотрите что имеется на выходе вашим вольтметром.
Не забывайте про экранировку!
Закоротил,измерил,получил 0,45mV(В3-38).Вопрос был про взвешивающий фильтр.У меня его нет.Могу ли верить цифре 0,45mV, или с взвешивающим фильтром показания милливольтметра будут другими.
Зачем вам взвешивающий фильтр? Вы же хотите выяснить общий уровень шума, а не тот который отфильтруется фильтром!
Второй вопрос был как измерить шум минус 100дб на выходе предусилителя?Прибором В3-38 могу определить шум только до минус 75дб.Может быть нужен другой прибор,более чувствительный. Какой?
В3-57
Спасибо. Не знал,что есть такой прибор.
хочу подсветить одну штуковину светодиодной лентой напрямую от сети без всяких БП посредством падения напряжения на сопротивлении или кондёре. ...есть какие то формулы для этого или методом тыка. надо получить 12в при токе 300ма
Жить надоело? (
