Пользователей: 277
Аналоги: 99. Даташиты: 108. Инструкции: 5. Новости: 13. Остальное: 12. Программы: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 28.
Гостей: 275
Re: Нужна помощь специалиста
При этом если я ,жму кнопками то он не вырубается , но половину цифр невидно (хотя при тесте в начале включения на всех 3рех рабочих лампах все цифры горят)чуть позже видео залью
Aqua67rus пишет:
Горят первые 3 лампы и только первые 5-7 секунд потом все гаснет и появляется спустя секунду 5, после переподключения питания также беда, на кондере напряжение с 500 до 280 падает где-то, кроме этого двойки горят в пол силы
Проверь пайку ламп, там масса непропаев, измерь напряжение питания под нагрузкой, платы после пропайки обязательно отмыть растворителем
Вы плохо прогреваете точки пайки, или сам паяльник плохо греет, или припой помойный, типа "ПОС-40 без флюса".
