Пользователей: 193
Аналоги: 69. Даташиты: 76. Инструкции: 2. Новости: 5. Остальное: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 29.
Гостей: 191
http://j-p-g.net/if/2018/10/14/0706648001539547048.jpg
Думал седня зажарю и все обломилось надо новую пленку покупать
40 шт по 5.3А прибл
Брал тут
https://ru.aliexpress.com/item/ALLMEJO ... 042311.0.0.274233edCSGCkc
wolf170571 пишет:
как ты вообще на приднестровский форум попал?
Про меня спроси
как попал?
У админов спроси если еще помнят
А сам не хочешь ответить?
А чего ж не помнят, конечно помнят))) Волк с нами с самого начала, даже с наполнением сайта помогал. Кстати, Волчара, ты спец по даташитам. Ищу LA8100, в инете нашел только по китайски, да и без схемы. Хоть схему подключения...
Так как я попал сюда?
https://datasheetspdf.com/pdf/816275/LiiSemiconductor/LA8100PN/8
аналоги WT7520=LPG-899=WT7514L=SDC2921(AT2005)
http://www.rom.by/forum/Pomogite_s_remontom_BP_ATX_350W
Если верить то вот
http://i49.tinypic.com/2hzi82h.jpg
От нечего делать собрал классический газовый аккумулятор. Вещь бесполезная, практического применения пока ему не вижу, так как быстрый саморазряд вообще не радует. Но было интересно. Думаю на фото всё и так понятно: в момент заряда, в состоянии покоя и под нагрузкой. Ток нагрузки и ток КЗ жаль замерить не чем, жду новый мультиметр с Али, а у своего показания тока изначально не работали.
Волк, спасибо. Да, это ее аналоги. Хоть разобрался, где защита срабатывала. Еще раз спасибо.
10$
Хватит клянчить!
