09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Нет!
Отправлено: 27.10.2018 8:04
2078
Я использовал "родную" плату на TDA1085 с мотором от стиралки в качестве привода для насоса перекачки растительного масла. Работало отлично. У мастеров по ремонту стиралок наверняка есть платы от старых машинок.
Отправлено: 27.10.2018 9:57
15.08.2009 11:49 Из: Тирасполь
523
плат уже дааавно нетУУУ я обошел кучу мастерских(в половине которых можно было снимать ролики о невиданной тупости, так как объяснить дыбилу что мне тупо нужна плата это нужно быть дипломатом в трех поколениях) готовые платы в инете кусаются так что придется травить, может скоро созрею, бо уже горит два движка запустить...
Отправлено: 27.10.2018 18:58
2677
А редуктор ещё нужен
Отправлено: 27.10.2018 20:18
27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
мощности дрели хватает, хватит и мотора без редуктора я не собираюсь сверлить 10мм метала 15мм сверлом
Отправлено: 27.10.2018 21:23
2441
Ни как не могу сообразить, может кто подскажет? Заранее спасибо!
Нужно сделать звонок, обязательно на микросхеме 555 (1-2 штуки, плюс транзисторы, если нужно). Звучать будет буззер со встроенным генератором, ему нужно только подавать питание от 555. Только работать звонок должен таким хитрым способом: 1. Нажал кнопку кратковременно (до 5 секунд) - буззер молчит. 2. Держишь кнопку нажатой, спустя 5 секунд начинает пищать буззер. 3. Продолжаешь держать кнопку - буззер пищит. 3. Отпустил кнопку и буззер тут же замолчал. Пока собрал такую схему, но работает она не совсем правильно.
Отправлено: 27.11.2018 18:35
Отредактировано пользователем Kosmonavt 27.11.2018 18:51:19
Отредактировано пользователем Kosmonavt 27.11.2018 18:53:16 |
2303
Кнопку надо хитрую шоб при отпускании коротил кондер
Отправлено: 27.11.2018 21:16
2441
Тогда не получится, так как кнопка там обычная.
Отправлено: 28.11.2018 3:07
2303
Геркон поставить и магнит только наверно 4 ногу надо замыкать на - если это сброс у тебя
Ну или реле добавить в схему Даже проще тогда новерно сам бузер отрубать Сколько бузер там будет орать если даже кнопку вставить по питанию,а не после Че дети задолбали? Прочухают
Отправлено: 28.11.2018 3:24
Отредактировано пользователем wolf170571 28.11.2018 3:59:55
2441
Да все кому не лень (алкашня, попрошайки, сектанты, продавцы всякой хрени, сборщики подписей и т.д.). А так кому надо по делу, то проще сказать "жми дольше, не отпускай кнопку". Всё лучше, чем всякие там цифры-коды запоминать.
Кнопку вскрыть не получиться, она замурована в стену, торчит лишь подвижная часть, а крашеную штукатурку ломать совсем нежелательно. Да, реле это вариант, но как-то уже архаично с ним что-то делать (если это не радио, антенны или силовая электроника), а до контроллеров ещё не до рос и вряд ли дорасту. Хотелось бы что-то придумать на логике. Может что-то счётно-импульсное... Типа нажал на кнопку, пошли вырабатываться импульсы, прошли пять импульсов - заработал звонок. Попробую нарыть такой вариант.
Отправлено: 28.11.2018 5:53
