Пользователей: 523
Аналоги: 243. Даташиты: 240. Инструкции: 1. Новости: 16. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 520
Электронное реле , твердотельное
Из: каменка
смотрел много схем на NE555 не работает или просто горит , может кто сталкивался или собирал на аналоговых покидайте схем , желательно на транзисторах . Спасибо )
ниже схема по которой собирал
jpg  61fb14as-960 (1).jpg (55.42 KB)
11600_5c213238e115b.jpg 823X768 px
Re: Электронное реле , твердотельное
Я уж не знаю что там может не работать, соберите по схеме с радиокота, со светодиодом, так работает?
Это не совсем то что нужно по теме, но может пригодится как дополнительный полезный наворот. Да, согласен с предыдущим комментарием, гореть там не должно, если всё собрано правильно.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 25.12.2018 4:36:36
Отредактировано пользователем Kosmonavt 25.12.2018 4:44:55
