Пользователей: 238
Аналоги: 62. Даташиты: 135. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 10. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 236
Можно ли заменить?
Подскажите, можно ли заменить BTS736L2 на BTS733L1? Вроде по даташитам должно заработать, но подозреваю, что пропустил какую-то мелочь.
Даташиты прилагаю.
zip Datasheet.zip Размер: 400.69 KB; Просмотры: 507
Re: Можно ли заменить?
Пацаны не возражают. Главное чтобы схеме понравилась расширенная таблица состояний диагностики. Ну и напряжение выдержала.
Напряжение то как раз выдержит. 12В. Это основной блок управления в БМВ Е46. Эта микруха включает там насос омывателя, а второй канал - небольшое количество маленьких лампочек. В общем и по току (21А для 733) тоже влазим с большим запасом.
А вот в плане диагностики и т.д.... 10 раз уже сравнивал - различия совсем мизерные. Того и спрашиваю - голова кругом уже.
Что примечательно - в разных ревизиях блоков контроля света Е39/Е53 стоят и те и те. То есть в одной версии 736, в другой - 733 блоки при этом взаимозаменяемы.
Как говорит мой друг- Есть один способ это проверить!
Блатную шишку зарубал?
Второй раз читаю
Или "Бумер" сегодня глянул.
Наркоты небось жахнул
Из: минск
или продать машину.
