Пользователей: 198
Аналоги: 55. Даташиты: 68. Инструкции: 4. Новости: 17. Остальное: 8. Программы: 1. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 1. Форум: 33.
Гостей: 196
Re: Покупки на Ebay, AliExpress
Новые конденсаторы желательно "потренировать" под рабочим напряжением.
Как тренировать?
KT315 пишет:
Как тренировать?
https://tutknow.ru/uploads/posts/2016- ... vat-razgibateli-spiny.jpg
Если вкратце, то на конденсатор подается однополупериодно-выпрямленное напряжение и выдерживается некоторое время. Гуглите.
Предварительная формовка “электролитов” или лечим конденсаторы.
alexfloka пишет:
Спасибо за совет, сейчас "тренирую". 30 минут достаточно?
jpg  формовка конденсаторов.jpg (110.15 KB)
290_5c76cde771d39.jpg 800X351 px
По ссылке статью внимательно читал?
Время формовки конденсаторов должно составлять около двух суток.
Да и питание нужно пульсирующее.
Сделал по схеме как в статье, "тренируются".
Закончил тренировать конденсаторы, разрядил их до нуля в течении 2-х часов через резистор 10 кОм и протестировал китайским мультиметром. Из 20 штук, только один конденсатор приблизился к своему номиналу 1000 мкФ и составил 920 мкФ, у остальных ёмкость не изменилась, остаётся в пределах 800-900 мкФ.
Сегодня пришла плата Arduino Mini. В ней сразу был загружен скетч "мигающий светодиод на плате". Плата определилась, но скетчи не загружались. После полу часа "танцев с бубном", переборкой кучи шнуров USB и попыткой прошивки через адаптер, методом научного тыка в настройках программы указал "старый загрузчик (old bootloader). И где об этом можно было узнать заранее? Обо всём приходится догадываться.
jpg  Arduino Nano (old bootloader).jpg (39.24 KB)
290_5c79a90f57f16.jpg 400X533 px
