Пользователей: 292
Аналоги: 83. Даташиты: 138. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 12. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 3. Форум: 32. Чат: 1.
Гостей: 289
Аналог диода с низким падением напряжения
Подключаю к солнечной батарее последовательно диод, чтобы аккумулятор не разряжался на солнечную батарею. Но на диоде теряется 0,6 В. Нет ли аналога диода с более низким падением напряжения? Может можно применить полевой транзистор, который открывается в момент заряда? С диодом на его затвор...
Re: Аналог диода с низким падением напряжения
Так те жаба душит энергию терять на диоде, или напряжение?
Из: Ростов-на-Дону
Есть диоды Шоттки у них падение около 0,2 вольта. Но действительно, имеет смысл подумать о полевых транзисторах.
Полно в интернете инфы как из транзистора сделать диод.... хоть на полевике хоть на кремнии.
У шоттки большой обратный ток, не подходят. Нашёл только как сделать с применением дополнительного питания.
