Пользователей: 265
Аналоги: 110. Даташиты: 92. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 10. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 36.
Гостей: 263
О флюсах
Прикупил RMA-223, все как в видеоролике.
https://m.youtube.com/watch?v=TrZgShCuTPc
Одни пишут, что он демонтажный и залуживать и снимать окислы не обязан...
Другие пишут, что настоящий 223-й по 17$ https://www.chipdip.ru/product/rma-223-as-tf нормально лудит медь.
Пока что лучше ЛТИ-120 ничего нет, одно неудобство-надо следить, чтоб баночка не опрокинулась...
Канифольный гель кто-нить пробовал? Как он по активности по сравнению с другими флюсами?
Re: О флюсах
Не пробовал. Лучше подскажите: каким флюсом, без последствий как с кислотой, лучше всего паять китайские детали вывода которых сделанные именно из железа, а не меди?
Re: О флюсах
Паяльная кислота растворяет самые суровые окислы даже при комнатной температуре, нанести на поверхность, подождать 30 секунд, смыть водой.
Залуживал провода даже те, которые с ацетилсалициловой и лимонной кислотой при 250°С не брались.
Отредактировано пользователем grom 10.06.2019 17:34:47
Re: О флюсах
Купите NC-559-ASM он получше будет!
Re: О флюсах
Спасибо. Нашёл:
Закажу шприцы, посмотрю как будет. Мне главное, чтобы без последствий от паяльной кислоты. Я её смываю водой с содой, но это не всегда спасает.
Re: О флюсах
Паяйте бессвинцовым припоем.
Re: О флюсах
KT315 пишет:
иди сам паяй! Советчик херов, мы уж сами разберемся...
Отредактировано пользователем grom 11.06.2019 9:43:34
Re: О флюсах
Паяльный жир и ПОС в сантиметровых прутках-рулит.
Чем тебя канифоль не устраивает?
Re: О флюсах
Устраивает, но хочется сравнить её и специализированный флюс для пайки железа, и окончательно сделать выбор.
Re: О флюсах
Как по мне- так NC-559-ASM просто сказка. Брал в синей баночке.
Единственная проблема- неприятные ощущения от жирной платы.
ЗЫ. Продолжаю паять канифолью.
