09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Вляпал 155 ватт
Отправлено: 12.06.2019 21:07
2303
Почти собрал одну 80 банок
При заряде до 16.4 прибл 82-84Ач 22х21х7 см прибл. 8.5 кг
Отправлено: 21.06.2019 12:17
Отредактировано пользователем wolf170571 21.06.2019 12:33:16
2303
Ну у меня и панелей ватт 280 Тебе надо кВт 2-3 панелей ну и тяговые ОПЗ 400-500 Ач на 48 вольт Ну или сидеть и пить кофу когда солнце есть в пасмурную идет процентов 10 Такие еще есть с гридом который в сеть пихает 220 можно без ак сидеть Тут 9 квт и 10 квт грид по сыле снизу в реальном времени картинки кликабельны ПИ-СИ:Коврик в сортире окупился?
Отправлено: 21.06.2019 16:14
Отредактировано пользователем wolf170571 21.06.2019 16:34:41
Отредактировано пользователем wolf170571 21.06.2019 16:38:39 Отредактировано пользователем wolf170571 21.06.2019 16:41:36 Отредактировано пользователем wolf170571 21.06.2019 16:44:03 |
2303
Отправлено: 23.06.2019 14:05
2303
Поднял в магазе стоит ящик для лампочек и инструмента
Заменил аку на 2600 была на 1300 с остатком 200 отдам сеструле кусты рубать
Отправлено: 26.06.2019 20:06
2677
Хватит рыться по помойкам!
Отправлено: 27.06.2019 14:57
2303
Не дам!
Отправлено: 27.06.2019 15:21
2303
Варит как надо толстую ленту на 0.1 секунде без циклов,бог его знает что будет если много варить но эту не оторвать. Провод 10
Отправлено: 29.06.2019 12:04
а че там за аккум и ключ? Откуда наконечники нарыл?
Отправлено: 29.06.2019 12:19
2303
Я же писал что ака с помойки с остатком 6000 и одна банка снята
Какие наконечники? В магазе копейки стоят,а электроды 4 мм залиты эпокситкой в обычные ручки
Отправлено: 29.06.2019 12:32
