![]() Зарегистрирован:
2785
В интервале температур от 0 до 25°С разница по времени не значительная, а вот при -10°С интервал периодов станет, примерно, в двое короче. А чтобы ни чего не влияло, то так просто не получится. В любом случае нужно соблюдать температурный режим.
Отправлено: 25.07.2019 0:14
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
Дайте денег!
Отправлено: 31.07.2019 20:23
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Иди работай на капиталистов
Отправлено: 31.07.2019 22:34
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
здр.
есть у нас здесь профи по компам -ноутбукам . ? Вопрос такой . Целый день можно включать -выключать ноут хоть 120 раз . Всё нормально включается и загружается . Стоит корректно выключить ноут на ночь то утром доходит да "загрузка Виндовс" и стопорится . Приходится насильно выключать . дальше после включения всё опять работает супер . И так каждое утро . какие то мысли есть ?????
Отправлено: 15.10.2019 8:34
2785
У меня была похожая проблема. В компе сидел вирус и видимо после смены календарной даты (при включении на следующий день) в нём срабатывал алгоритм и нарушал работу компьютера. Прогнал систему через антивирус и проблема исчезла. Потом удалил и сам антивирус, чтобы не замедлял работу и так слабого ноутбука. Чистил бесплатным антивирусом
Отправлено: 16.10.2019 3:54
2313
Уууу... Пля...!
Отправлено: 16.10.2019 17:36
1702
спасибо
Отправлено: 16.10.2019 18:49
1702
только при переустановке ещё раз Виндовса всё наладилось
Отправлено: 20.10.2019 17:08
21.11.2019 11:38 Из: Полтава
1
Доброго времени суток! Нужна помощь знатоков! Собрал усилитель Агеева по этому. НО микросхем К574УД1А, естественно, уже купить негде (поплавили все на золото). Выбрал вместо них TL071. Вопрос в соответствии и расположении ног этих микросхем. Так как моё понимание ихних ДатаШитов на уровне героя из MortalKombat - SubZero - - подскажите какая нога из К574УД1А должна соответствовать какой ноге TL071 ?
Заранее спасибо!
Отправлено: 21.11.2019 11:49
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Глупо задавать такой вопрос, самостоятельно собирая усилитель...
Полным аналогом КР574УД1А является A740, поищите ее.
Отправлено: 21.11.2019 17:53
