Пользователей: 460
Аналоги: 225. Видео: 2. Даташиты: 148. Инструкции: 4. Новости: 6. Остальное: 7. Производители: 1. Профиль пользователя: 13. Форум: 53. Чат: 1.
Гостей: 458
Стандартная неисправность. Там хитрый одометр. Может забиться пылью само колесо,стойка колеса либо оптический датчик. Уже раза 4 чистил за полтора года.
А насколько эффективно они чистят?
Собирает мелкий мусор: крошки еды, волосы, пух, шерсть животных, мелкие камушки и песок от обуви или туалета кошек. Конечно же не идеально убирает, но так или иначе контейнер для мусора заполняется хорошо.
А он весь день ездит по квартире и жужжит?
Шерсть животных наматывается на ролики и щетки и выводит пылесос из строя, песок тоже сомнительно что хватает мощности всасывания...
Короче, хрень дико жужжащая и мешающаяся под ногами нафиг не нужна, ну может только если ее можно программировать на время, когда никого нет дома...
Нет, не весь день. У него три режима уборки: по всей площади пола, по периметру и локальная. Выбирается кнопкой на пульте. Есть продолжительная уборка и кратковременная - полчаса. Также есть уборка по таймеру, то есть в течении суток в заданный промежуток времени. После уборки робот сам паркуется на зарядную станцию. Остаётся только вытряхнуть мусор из его контейнера, почистить турбо-щётку, всё это легко делается. Шумит не громко, мне и домашним совсем не мешает.
Очень полезная штука. Убирая через день помогает поддерживать чистоту до генеральной уборки Керхером. Убирает значительно лучше обычных пылесосов. Шерсть и нитки нисколько не мешают уборке и функционированию. Песок всасывает на ура.
Напишите какую модель лучше приобрести, посмотрю цены на бу на авито
7 лучших роботов-пылесосов с построением карты помещения:
1. iClebo O5
2. iRobot Roomba i7
3. Samsung VR20J9259UC
4. Neato Botvac D7 Connected
5. Xiaomi Mi Roborock Sweep One
6. Panda X7
7. iLife A9s
Построение карты помещения - полезная функция, благодаря которой пылесос не будет проезжать в одном и том же месте дважды. А так же не будет сталкиваться с одними и теми же препятствиями. Всё это сокращает время и улучшает качество уборки.
