Пользователей: 110
Аналоги: 47. Видео: 2. Галерея: 1. Даташиты: 6. Инструкции: 8. Новости: 10. Остальное: 7. Производители: 4. Профиль пользователя: 6. Теги: 2. Форум: 17.
Гостей: 108
Как проверить биполярный транзистор?
Обычно в методичках рекомендуют проверять переходы К-Б иЭ-Б. Хотя чаще всего убита область К-Э, сопротивление между К и Э не нулевое и не бесконечное, а 50...200 Ом.
Re: Как проверить биполярный транзистор?
Лучше собрать обычный мультивибратор и подставлять в него сомнительный транзистор. Были случаи, мультиметром звонится как исправный, а в плате не работает.
Раньше проверял биполярные транзисторы этим прибором:
По мощным германиевым транзисторам (ГТ806, П213) есть мнение, что сопротивление между К и Э -это норма, обусловленная многолетней диффузией в п-н переходах. Другое мнение, что они с завода уже с таким браком выходили.
to Kosmonavt, обычно принято при скоммуниздивании схем ссылку на автора давать.
grom кто автор не знаю, а страница здесь
Вот её текст:
Испытатель транзисторов на микросхемах
Для быстрой проверки работоспособности маломощных биполярных транзисторов можно воспользоваться испытателем, собранным по приведенной на рис. И-28 схеме. Основу испытателя составляют два генератора. Один из них (на элементах DD1.1—DD1.3) генерирует колебания сравнительно низкой частоты (единицы герц), на выходе другого (на элементах DD2.1—DD2.3) частота сигнала составляет 5 кГц. Элементы DD1.4 и DD2.4, включенные инверторами, позволяют согласовать выходные сопротивления генераторов с сопротивлениями цепей нагрузок, а также получить нужные полярности напряжения питания проверяемых транзисторов обеих структур.
Когда проверяемый транзистор вставлен своими выводами в гнезда XS1—XS3, к выводам его эмиттера и коллектора попеременно прикладывается то низкий, то высокий уровень напряжения, что эквивалентно изменению полярности напряжения питания. В зависимости от структуры транзистора будет вспыхивать либо светодиод HL1, либо HL2. Если, к примеру, проверяемый транзистор структуры р-n-р, то будет вспыхивать светодиод HL2 в те моменты, когда на входе элемента DD1.4 высокий уровень напряжения (уровень логической 1), а значит, на выходе этого элемента низкий уровень напряжения (уровень логического 0). Иначе говоря, в этот момент на эмиттере транзистора плюсовое напряжение по отношению к коллектору.
Одновременно с подачей напряжения на эмиттер и коллектор транзистора на его базу поступает сигнал со второго генератора. Если транзистор исправен, этот сигнал усиливается и подается через конденсатор С3 на диод VD1. Выпрямленное им напряжение открывает транзистор VT1, и светодиод HL3, включенный в коллекторную цепь транзистора, начинает светиться.
Кроме указанных на схеме, в испытателе можно применить другие микросхемы серии К155, содержащие элементы И-НЕ, например К155ЛА1, К155ЛА4. Первая из них состоит из двух элементов 4И-НЕ, поэтому понадобится четыре микросхемы, вторая же содержит три элемента 3И-НЕ, и в приборе придется установить три такие микросхемы. В любом варианте входные выводы каждого элемента соединяют вместе.
Вместо транзистора КТ315Б подойдет другой транзистор этой серии или любой маломощный транзистор структуры n-р-n со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50. В выпрямителе может работать любой диод серии Д9. Светодиоды АЛ102Б с красным свечением заменимы на АЛ102В с зеленым свечением, правда, яркость их несколько меньше.
Конденсатор С1 — К50-6, С2 и С3 — малогабаритные (КМ-6, KЛC и аналогичные), резисторы — МЛТ- 0,125.
Большинство деталей монтируют на плате (рис. И-29) из изоляционного материала, которую затем размещают в подходящем корпусе. Питают испытатель от источника постоянного тока, например выпрямителя напряжением 5 В. Допустимо также использовать батарею 3336.
Имеется платка:
Наверное все таки лучше собрать (или купить) так называемый тестер транзисторов.
Полностью согласен. Сам использую подобный тестер.
jpg  IMG_20200224_41954.jpg (62.26 KB)
290_5e53fc4acf968.jpg 452X600 px
Мне и покупать не надо!
jpg  Транзистотестеры.JPG (968.29 KB)
463_5e54000c91108.jpg 3296X2472 px
Переходы транзисторов являются полупроводниками, и надо не сопротивление замерять, а падение напряжения. Для этого  в любом мультиметре есть диапазон проверки диодов, гда замеряется именно падение напряжения при токе 1мА
Переходы согласен...по падению напряжения. Я ж говорил про неопознанную бермудскую область "коллектор-эмиттер". Там без разницы сопротивление или падение напряжения мерять.
Транзистор тестер как отобразит транзистор с убитой областью к-э?
