Пользователей: 669
Аналоги: 367. Даташиты: 225. Доска объявлений: 1. Инструкции: 1. Карта сайта: 1. Магазин: 1. Новости: 24. Обзор: 1. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 13. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 667
Re: Обжигалка
KT361, для зачистки МГТФ достаточно горящей спички.
открытое пламя окисляет медь и ее невозможно с канифолью залудить.
Re: Обжигалка
Из: Уже не Украина
Пропановое пламя имеет востановительный эффект, только в верхней части.
Re: Обжигалка
После обжига можно сразу же окунуть в спирт, он восстановит оксид.
Да и зачем канифолью, с ЛТИ-120 всё прекрасно лудится и без зачистки. Этот флюс стал для меня находкой при лужении многожильного провода и лепестков кЕтайских разъёмов. Раньше мучился, зачищая ножом или лезвием бритвы и пайка неважная выходила.
Re: Обжигалка
ЛТИ-120 -это и есть канифоль.
Провод, окисленный в пламени, с ЛТИ-120 не облуживается.
МГТФ кусачками зачищается без всяких проблем...
Re: Обжигалка
МГТФ поди ещё попробуй обожги!
Re: Обжигалка
Да ладно вам сказки рассказывать. Я пять СД-гирлянд спаял на МГТФе. Обжигал в пламени спиртовки, макал в ЛТИ-120 и лудил. Всё отлично обжигается, лудится и паяется.
А у кого нет - выкиньте кЕтайскую подделку МГТФ и кЕтайскую подделку ЛТИ-120 ("life", "водорастворимый" и пр.).
Re: Обжигалка
T112-10 пишет:
Скорее всего подделка у вас, у меня МГТФ с соседнего аэродрома, с разборки от списанных МИГов, его обжечь довольно трудно!
Re: Обжигалка
Re: Обжигалка
Скукоживается в пламени только самый кончик изоляции-1...максимум 1,5 мм. Больше 1,5 мм только кусачки или спецобжигалка.
Re: Обжигалка
У моего изоляция в пламени сползает миллиметров на 5-10, больше не пробовал. Может и подделка, ХЗ.
