Пользователей: 82
Аналоги: 12. Даташиты: 7. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 2. Производители: 8. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 35. Чат: 1.
Гостей: 79
MACTEP , Google , Яндекс , далее...
Какие напряжения на KEY1KEY2 в режимах вкл/выкл?
в режиме ВЫКл напряжений нет кроме 3.3 в
в режиме ВКЛ
 на
LED 5в
на KEY1--3 в
на KEY2-1.8 в
 Как пробовать подать 3 в * через какой то резистор ??
Ну не сам же корпус микросхемы является сенсором..
 там не видно  вообще ничего  . есть там сетка  или проводок какой . По теории что то конечно должно быть
спасибо
Попробуй подать 3В через резистор 100 Ом.
Сенсором является пятачок фольги с обратной стороны платы
Где взять красный и черный (синий) провод, чтоб щупы для мультиметра сделать?
Провод красный
Провод чёрный
Как купить?
grom, чисто для тебя- могу поделиться проводом красным и проводом черным для щупов.
Из: Уже не Украина
Кто дербанит и утилизирует авто, этой проводки как гуталина, на его фабрике. И сечение под 10а подходящее.
Какой этой? Силикона?
Там жёсткий провод
Провод для щупов должен иметь определенный диаметр жил - слишком тонкие сломаются от кручения, слишком толстые - провод будет жестким. Экспериментально подобрал 2 провода. Посмотрим что выйдет...
Лучший провод, это аудио провод. Он и многожильный и не ломкий. У меня есть черный и синий похожий на звуковой по диаметру жил но тоньше (от старого японского оборудования. Могу дать на пару комплектов шнуров
