Пользователей: 184
Аналоги: 65. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 61. Инструкции: 1. Кроссворд: 1. Новости: 16. Остальное: 6. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 2. Форум: 18.
Гостей: 182
Индикатор ветра
Сразу пишу, что речь пойдёт об экспериментальном устройстве, сущей безделице или даже игрушке, но начнём по порядку.
Перед тем как выйти на улицу нужно соответствующе одеться по погоде. Для этого обычно смотрят в окно на наличие осадков, температуры и ветра. Если определить температуру по термометру, а осадки по каплям на окне или асфальте не вызывает затруднений, то с ветром не всё так однозначно. О его наличии легко определить, например, по листьям деревьев, по дыму из труб предприятий, или просто можно выглянуть в окно. Однако это не всегда можно сделать, например, зимой, когда нет листьев или не видны трубы с дымом, а выглядывать в окно в холод не очень-то и хочется. Хорошо бы узнавать о силе ветра заранее, да ещё и с комфортом. И вот народился такой приборчик.
Для более красивого эффекта индикации условного наличия ветра и его интенсивности применена микросхема К561ИЕ8 (зарубежный аналог 4017). Она представляет собой десятичный счётчик с дешифратором. Выхода микросхемы нагружены на десять светодиодов, образующих эффект "бегущего огонька". Управляет микросхемой китайский модуль KY-003 с датчиком Холла (любезно подаренный мне администратором МАСТЕРом сайта radio-hobby.org), расположенный возле вращающегося диска с одиночным магнитом. Диск насажен на ось с крыльчаткой расположенную за окном. На крыльчатку дует ветер, что приводит в движение ось с диском и магнитом. Чем сильнее ветер, тем быстрее переключаются светодиоды, а значит быстрее бежит огонёк. Именно так с комфортом, по скорости бегущего огня и делается предварительная оценка скорости ветра на улице. Прибор получает питание от стабилизированного источника постоянного напряжения 5В. В схеме, для более красивого эффекта, лучше использовать последовательно светодиоды четырёх разных цветов, например красный, жёлтый, зелёный, синий и белый. Лично я применил светодиоды одного белого цвета в один ряд, но теперь вижу, что лучше применять разных цветов и разнести их подальше друг от друга.
Немного видео работы, когда на улице лёгкий ветерок.
gif  индикатор ветра.gif (12.76 KB)
290_5eba703bf41c6.gif 748X508 px
jpg  KY-003 модуль с датчиком Холла.jpg (23.25 KB)
290_5eba70503b1f6.jpg 494X306 px
jpg  200510_095535_COLLAGE-1.jpg (110.02 KB)
290_5eba705f33059.jpg 652X754 px
jpg  плата индикатора ветра.jpg (139.89 KB)
290_5eba725615895.jpg 1105X697 px
Отредактировано пользователем Kosmonavt 12.05.2020 13:07:36
Отредактировано пользователем Kosmonavt 12.05.2020 13:09:28
Отредактировано пользователем Kosmonavt 12.05.2020 13:33:26
Re: Индикатор ветра
Вот это лопатки!
Может динаму прикрутить?
И заряжать че нить
Re: Индикатор ветра
Хм. А напрямую посмотреть на лопасти не получится? Обязательно собирать устройство?
Может поставить дифференцирующую цепочку, диод и заряжать интегрирующую цепочку к которой прицеплен миллиамперметр?
Re: Индикатор ветра
Не перестаю поражаться, как Космонавт высасывает проблемы из пальца...Смотрю ветер на сайте погоды...
На случай отключению интернета/электричества окно можно открыть...хотя это и не удобно, открывать окна со всех 4-х сторон света, чтоб найти откуда ветер дует...
Re: Индикатор ветра
wolf170571 пишет:
Может динаму прикрутить? И заряжать че нить
Это можно, но тока не с этими лопастями, хиловаты они, пластмасска тонкая и площадь с коробок спичек. Но идея хорошая! Тем более два моторчика от принтера таки напрашиваются поработать с ветром. )))
Да можно и так посмотреть, но только днём хорошо видно, а в сумерках ещё разглядеть надо, тем более фонари на соседнем доме слепят и ни чего толком не разглядишь. А так собираешься в ночь на работу, глянул на индикатор, а огоньки бегут быстро-быстро и уже знаешь, что шапку надеть лишним не будет.
Насчёт стрелочного прибора я тоже в начале думал, но у меня его нет, есть мелковатый от магнитофона, но его тоже надо подсвечивать вечером и с далека стрелку не особо разглядишь. Да и
в перспективе хочется собирать данные и строить суточный график скорости ветра на Arduino.
Понимаешь grom, это как всё равно что не видеть номера телефонов на сайте продавца при заказе радиодеталей. Ты их не видишь, а они есть... ))) Вот это, я понимаю, проблема так проблема! )))
gif  график.GIF (1.91 KB)
290_5ebbd1f6ae909.gif 337X177 px
