Пользователей: 457
Аналоги: 313. Даташиты: 81. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 38.
Гостей: 454
alexfloka , Google , Яндекс , далее...
Переключатель П2К
Переключатели П2К выпускаются с зависимой и независимой фиксацией. Что это означает?
Re: Переключатель П2К
на одной крепежной планке расположено несколько штук. Часть из них может фиксироваться отдельно от других, а часть при нажатии выщелкивает другой нажатый.
П2К то ещё говно, не рекомендую с ними связываться.
П2К легко разбирается, чистится и снова работает как новый.
А потом так же снова окисляется
Потом это когда? Трехлапый, я чего-то не заметил когда ты перешел на аэроспэйс технологии. То в конденсаторах через 5 лет его не устраивает ухудшение характеристик, то п2к окисляется...
Любое посеребренное изделие посмотри, почти всегда оно потемневшее от окисла.
Почти. Только для этого должен быть доступ агрессивной среды. Сейчас разбирал реле с серебрянными контактами 63 года. Всё блестит... Реле все это время трудилось.
Оно наверное герметизированное было, или хотя бы в кожухе с уплотнителем. Все что на открытом воздухе, окисляется. Медная проволока или ВЧ разъём ср-50...
Аналог П2К на логических микросхемах. http://esxema.ru/?p=2406
