5 анонимных пользователей
1580
спасибо
ножичком срежется.
Отправлено: 01.08.2020 8:06
Там не только первый слой- это местами застывшие кусочки пластика, возникающие при перемещении головки к соседним буквам, но они тоже срезаются острым канцелярским ножиком или острыми кусачками. При таких малых размерах объекта нужно очень тщательно настраивать параметры печати для лучшего качества. Это очень долго и затратно. Ну или использовать фотополимерный принтер- это совсем дорого и нет желания возиться с липкой смолой, чтобы все отмывать долго в спирте. Поэтому распечатал на классическом FDM принтере. Я предварительно, конечно, срезал- но нож был совсем не острым, если не сказать полной противоположностью острого.
Стоимость- от веса 1 грамм. 10-15рублей. Забрать на рабочей неделе. Напишу в ЛС когда. Единственное что- пластик желтый неон- фосфоресцирует и отдает в зеленый при освещении. Чисто желтого нет.
Отправлено: 01.08.2020 11:02
1580
прекрасно . жду тогда когда и где . Вы уж лучше не срезайте ничего что бы на скорую руку не испортить . я сам потихоньку всё сделаю . спасибо .
Отправлено: 01.08.2020 11:32
2677
Нет, только я один тут гений, светоч и мегамозг.
Отправлено: 01.08.2020 22:55
1580
Пробовал осветлить клавиши средством для осветвления волос . Ничего не вышло .
Отправлено: 02.08.2020 7:43
Отправлено: 02.08.2020 9:32
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Может что-либо на основе хлора попробовать, типа "Белизны"?
Отправлено: 02.08.2020 11:24
1580
//hi-tech.md/products/pen
. я вот попробовал средством для осветвления волос . и ролик вроде смотрел . а толку 0000 .
Отправлено: 02.08.2020 12:30
Грязный пластик отмывает. Насчет отбеливания эффект есть, но не знаю насколько сильный- ничего пожелтевшего настолько от времени не попадалось. Да и цена смешная, чтобы попробовать.
Отправлено: 02.08.2020 14:07
1580
Если честно то я и не верю в то что какое то средство может проникнуть на глубину пару мм и изменить наверное структуру пластмассы не повредив поверхность её.. Там уже прошла полимеризация .... лет то уже 60 прошло как эти клавиши пожелтели . . . Отмыть -да а всё ост ....??. если разобраться то уже ничего и не сделаешь . не в 20 руб дело.
Отправлено: 02.08.2020 14:22
