7 анонимных пользователей
2441
Где-то была, искать надо. Якорь у неё целый. Помню накрылась, механизм развалился. Приду домой, гляну.
Отправлено: 26.05.2020 19:54
1580
жду
Отправлено: 26.05.2020 20:01
2441
Перерыл всё дома, нету. Завтра схожу в сарай, может там где лежит. Давно это было, сейчас и не вспомню куда дел.
Отправлено: 26.05.2020 20:57
1580
когда не надо было , то встречал якоря в Бендерах на рынке да и везде . А когда понадобился , то ........................
Отправлено: 27.05.2020 7:09
2441
Это так всегда, лежит вещь годами, сегодня выбросить, а завтра понадобится, что днём с огнём не сыщешь. Если не найду у себя, то поспрашиваю и у своих товарищей.
Отправлено: 27.05.2020 10:15
1580
жду . может повезёт
в принципе можно купить новую за 300 руб . Но разобрав свою сгоревшую Албинку , я чё то проникся к ней любовью .. Редуктор на подшипниках . Выходной вал тоже на подшипниках . Потрогав патрон,я убедился что он вообще не имеет люфта . В тоже время все дрельки что были после неё были на втулках, которые разбивались и проходилось укутывать конечную часть вых. вала в латунную ленту . Если повезёт то просто переставлю ""плавную кнопку" с современной дрели в Албину .Мощность у неё аж 270 вт . !!!! но крутящий момент в 3 раза сильнее с современным однотипным классом Вообщем буду пока искать якорь . . Ну если не повезёт то придётся на втулках покупать .
Отправлено: 27.05.2020 11:34
Отредактировано пользователем er2oz 27.05.2020 12:20:53
Отредактировано пользователем er2oz 27.05.2020 12:29:00 |
2441
Везде переискал, ни где нету. Стал всех обзванивать и, о чудо, нашлась! Оказывается сын починил - из двух неисправных собрал одну целую. А я ищу везде. Ведь знаю, что не мог я её выбросить вот так целиком, а так ведь и отдельных частей от неё найти не мог. Вот же склероз! ))) Так, что прошу извинить за тщетную надежду, ни чем помочь не могу.
Отправлено: 27.05.2020 16:26
1580
какой облом .
буду искать дальше .
Отправлено: 27.05.2020 17:50
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
Блок питания Gembird 330 Вт, на выходе дежурки стоит гасящий резистор 21 Ом, который греется аки сатана и подогревает всю плату вместе с электролит. конденсаторами. При 5В получается 1,2 Вт на обогрев. Что за дурацкое решение? На принцип. схемах других БП такой дичи не видел ни разу. Можно ли его убрать или увеличить номинал?
Отправлено: 07.08.2020 23:57
7258
При подключенном компьютере к сети, но выключенном, питание дежурки практически не рассеивается. И небольшие импульсы могут зарядить выходной конденсатор выше 5В. Можешь попробовать подобрать номинал резистора при снятом блоке питания.
В каждом импульсном блоке питания есть какое то минимальное напряжение. Для эффективного поддержания выходного напряжения должна быть какая то минимальная нагрузка.
Отправлено: 08.08.2020 9:07
