Пользователей: 448
Аналоги: 238. Даташиты: 167. Инструкции: 3. Новости: 8. Остальное: 5. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Теги: 7. Форум: 14.
Гостей: 447
Где-то была, искать надо. Якорь у неё целый. Помню накрылась, механизм развалился. Приду домой, гляну.
жду
Перерыл всё дома, нету. Завтра схожу в сарай, может там где лежит. Давно это было, сейчас и не вспомню куда дел.
когда не надо было , то встречал  якоря в Бендерах на рынке да и везде . А когда понадобился , то ........................
Это так всегда, лежит вещь годами, сегодня выбросить, а завтра понадобится, что днём с огнём не сыщешь. Если не найду у себя, то поспрашиваю и у своих товарищей.
жду . может повезёт
в принципе можно купить новую  за 300 руб . Но разобрав свою сгоревшую Албинку , я чё то проникся к ней любовью ..  Редуктор на подшипниках .  Выходной вал тоже на подшипниках .  Потрогав патрон,я убедился что он вообще не имеет люфта .
В тоже время все дрельки что были после неё были на втулках, которые разбивались и проходилось укутывать  конечную часть вых. вала в латунную ленту .
 Если повезёт то просто переставлю ""плавную кнопку" с современной дрели в Албину .Мощность у неё аж 270 вт . !!!! но крутящий момент в 3 раза сильнее с современным однотипным классом
Вообщем буду пока искать якорь . .
Ну если не повезёт то придётся  на втулках покупать .
Отредактировано пользователем er2oz 27.05.2020 11:20:53
Отредактировано пользователем er2oz 27.05.2020 11:29:00
Везде переискал, ни где нету. Стал всех обзванивать и, о чудо, нашлась! Оказывается сын починил - из двух неисправных собрал одну целую. А я ищу везде. Ведь знаю, что не мог я её выбросить вот так целиком, а так ведь и отдельных частей от неё найти не мог. Вот же склероз! ))) Так, что прошу извинить за тщетную надежду, ни чем помочь не могу.
какой облом .
 буду искать дальше .
Блок питания Gembird 330 Вт, на выходе дежурки стоит гасящий резистор 21 Ом, который греется аки сатана и подогревает всю плату вместе с электролит. конденсаторами. При 5В получается 1,2 Вт на обогрев. Что за дурацкое решение? На принцип. схемах других БП такой дичи не видел ни разу. Можно ли его убрать или увеличить номинал?
При подключенном компьютере к сети, но выключенном, питание дежурки практически не рассеивается. И небольшие импульсы могут зарядить выходной конденсатор выше 5В. Можешь попробовать подобрать номинал резистора при снятом блоке питания.
В каждом импульсном блоке питания есть какое то минимальное напряжение. Для эффективного поддержания выходного напряжения должна быть какая то минимальная нагрузка.
