Пользователей: 246
Аналоги: 105. Даташиты: 105. Инструкции: 3. Новости: 7. Остальное: 6. Профиль пользователя: 8. Советы: 1. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 243
Re: Рецепт доступного раствора для травления -альтернатива FeCl3
Постоянно помешивать и на заключительном этапе стирать непротравившиеся участки зубной щеткой.
Насчет проигрывания совсем не уверен- опасность поражения органов дыхания значительно ниже, опасность испортить одежду, линолеум- отсутствует, стоимость раз в 5 меньше(при этом не поддается хранению- что иногда идет в +)
Ну как-бы 13 минут чахнуть над этим раствором такое себе удовольствие...щеткой можно орудовать, если плата стоит вдоль стенки сосуда, а если на дне? Надо изогнуть каким-то образом рукоятку под 90°. Геморройно...
у меня на работе перекись и каустическая сода, аж ботинки кирзу сжирают... нужно попробовать
раньше травил дву и трехлористым хлорным, благо на работе бочками было, как и палладия (для металлизации отверстий) ктож знал шо нужно домой тащить... кмки просто на полках ящиками лежали... на денек бы в то время...
Сейчас живём лучше чем при социализме! Вообще проблем нет!
