06.11.2010 21:05 Из: Украина,г.Ровеньки
311
Отправлено: 23.12.2010 19:07
В данном случае ключевой транзистор не может накачать столько энергии в индуктивность, для того чтобы она смогла обеспечить ток СИД, на ВАХ которому соответствует напряжение цепи ОС микросхемы.
Отправлено: 23.12.2010 19:18
7258
При запитывании светодиода всегда надо посмотреть на его ВАХ.
Рабочее напряжение в зависимости от тока изменяется в небольших пределах. При принудительной подаче повышенного напряжения, ток естественно будет намного выше рабочего тока светодиода, и ваш светодиод очень быстро выйдет из строя. Поэтому не надо брать пример с китайцев, которые запитывают светодиоды без токоограничивающего резистора. Гром, в твоем случае напряжение светодиода при номинальном токе - около 3 вольт. а ты пытаешься подать на него 3.3 В И, как ты убедился, при подключении резистора, излишек напряжения падает на резисторе. (чтобы было понятней, подключи 5 В на стабилитрон 3.3В без резистора ) А почему ток был ниже при подключении без резистора? Возможно срабатывает защита по току (у микросхемы максимальный ток всего 0.3 А)... На выходе короткие всплески тока, прибор показывает среднее значение... PS. Не путайте светодиод с лампочкой!!!
Отправлено: 23.12.2010 21:19
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
evildesign нечего умничать! Мне надо было разогнать светодиоды до 3,3 В, тогда ток бы на них был 0,4А. Видимо микруха действительно не вытягивает такой ток...
Отправлено: 24.12.2010 7:53
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Для теста нужен неограниченный источник энергии.
Как вариант можешь взять БП от компа, там ищёт 3,3 Вольт. Или напрямую в 5... В моём по 3,3 В ток максимальный 30А, а по 5 - 28...
Отправлено: 24.12.2010 10:12
Гром, умничать на светодиодах - далеко не мой уровень
У америкосов есть такая шутка - светодиоды бывают двух типов: LED (Light-emitting diode) и DED (Dark-emitting diode ). Ты своим экспериментом хотел очень быстро из одного типа получить другой.
Отправлено: 24.12.2010 11:33
283
Гром, вот , дешево и сердито.....
Прикреплённый файл: Новый рисунок (1).jpg (61.56 KB)
Отправлено: 09.01.2011 19:01
2240
Откопал плату, что 10 лет назад делал.
Поставил светодиод теплый белый, 3,3В 23 мА. Даташит на MAX756 не соврал, можно получить КПД 80...90%. И даже с алюмин. электролит. конденсатором. 1) самый худший результат показал дроссель-гантелька из дешевого фонарика, настолько говнянный дроссель, что КПД=50...60% 2) середнячок - SMD-дроссель, КПД=70...90% 3) лучший результат - самодельный дроссель на кольце, КПД=80...90%. Прикреплённый файл: 20201231_150843.jpg (361.98 KB) 20210106_223758.jpg (301.45 KB) гант.jpg (45.73 KB) кольцо.jpg (51.53 KB) smd.jpg (44.35 KB)
Отправлено: 10.01.2021 14:29
283
Назад в будущее ! 10 лет спуся )
Отправлено: 10.01.2021 23:37
2240
Народ, а как задействовать вход SHDN на MAX756, чтоб микросхема отключала светодиод, когда напряжение на входе упадет до 2В?
В даташите бред написан, не оставляйте вход SHDN висящим в воздухе, а на всех рисунках он именно висящим в воздухе и нарисован....
Отправлено: 15.03.2021 9:17
