7259
Откуда запитать реле?
Разве что поставить дополнительный диод к обмотке и небольшой конденсатор.
Отправлено: 15.05.2021 22:08
Отредактировано пользователем MACTEP 16.05.2021 0:40:22
872
И действительно, обмотку реле надо изолировать от АКБ.
Ведь АКБ может не только поглощать энергию, но и отдавать её! Тогда так, со вспомогательным источником.
Отправлено: 16.05.2021 10:18
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
Ну да...мы ж не ищем легких путей...надо было еще на Ардуино сделать управление
Отправлено: 16.05.2021 12:34
Неисправностей БП может быть огромное множество. Поэтому заряжать от БП можно только на свой страх и риск. Выходом является использование специализированных зарядных устройств с контролем токов, заряда- переразряда и температуры.
Отправлено: 16.05.2021 12:37
2441
У меня так сделано:
Отправлено: 16.05.2021 12:41
И что дает эта схема?
Отправлено: 16.05.2021 15:08
2441
Да я забыл нарисовать диоды, иначе реле не отпадёт, будет удерживаться током со стороны аккумулятора. У меня силовой диод D1 нагревается и у него появляется обратный ток утечки, потому при пропадании сетевого напряжения небольшой разряд какое-то время будет, а так реле разомкнёт цепь. Из-за утечки диода и стоит реле.
Отправлено: 16.05.2021 17:19
7259
Любое добавление диода влечет за собой перенастройку ЗАРЯДКИ... Ну и если это ЛБП, то у него есть свои вольтметры амперметры, которые неточно покажут параметры зарядки...
Я считаю, что небольшой разряд в следствии пропадания эл. энергии не так страшен, как неподконтрольный заряд...
Отправлено: 16.05.2021 19:31
Отредактировано пользователем MACTEP 16.05.2021 19:51:21
Отредактировано пользователем MACTEP 16.05.2021 19:52:51 |
872
Ещё вариант- через пускатель АКБ подключить.Реле пускателя работает от сети , поэтому второго источника не надо.
Есть правда небольшой недостаток - при пропадании сети АКБ конечно отключится от ЛБП, но включать придётся ручками. Но кто нам мешает кнопку Пуск пускателя заменить на тумблер Пуск? Тогда пускатель будет включаться при наличии сети и выключаться при отсутствии. А если у вас нет завалявшегося пускателя? Тогда вообще просто! Я глянул в чип и дейл и сразу обнаружил приличное и дешёвое реле с питанием катушки от сети: Или вот старое доброе РЭН: Ещё одно: Пожалуй такое реле - хороший вариант.
Отправлено: 17.05.2021 17:21
18.11.2009 2:57 Из: Тирасполь
275
ИМХО если заряжать акумы от ЛБП, то находиться рядом (особенно если это литийполимер или литийион), в остальных случаях заряжать от специализированного зарядного устройства.
Отправлено: 28.05.2021 7:11
Дракошка на окошке =:}~
1 2
