Пользователей: 553
Аналоги: 241. Видео: 1. Даташиты: 203. Доска объявлений: 2. Инструкции: 2. Новости: 13. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 31. Теги: 4. Торрент: 2. Форум: 47. Чат: 1.
Гостей: 550
Re: Можно ли заряжать аккумулятор от ЛБП
Откуда запитать реле?
Разве что поставить дополнительный диод к обмотке и небольшой конденсатор.
Отредактировано пользователем MACTEP 15.05.2021 23:40:22
И действительно, обмотку реле надо изолировать от АКБ.
Ведь АКБ может не только поглощать энергию, но и отдавать её!
Тогда так, со вспомогательным источником.
jpg  Не очень просто..JPG (25.04 KB)
6799_60a0c722554aa.jpg 789X464 px
Ну да...мы ж не ищем легких путей...надо было еще на Ардуино сделать управление
Неисправностей БП может быть огромное множество. Поэтому заряжать от БП можно только на свой страх и риск. Выходом является использование специализированных зарядных устройств с контролем токов, заряда- переразряда и температуры.
У меня так сделано:
jpg  LBP-AB.JPG (14.06 KB)
290_60a0e8c92a300.jpg 543X275 px
И что дает эта схема?
Да я забыл нарисовать диоды, иначе реле не отпадёт, будет удерживаться током со стороны аккумулятора. У меня силовой диод D1 нагревается и у него появляется обратный ток утечки, потому при пропадании сетевого напряжения небольшой разряд какое-то время будет, а так реле разомкнёт цепь. Из-за утечки диода и стоит реле.
jpg  LBP-AB.JPG (17.47 KB)
290_60a129e461b36.jpg 543X275 px
Любое добавление диода влечет за собой перенастройку ЗАРЯДКИ... Ну и если это ЛБП, то у него есть свои вольтметры амперметры, которые неточно покажут параметры зарядки...
Я считаю, что небольшой разряд в следствии пропадания эл. энергии не так страшен, как неподконтрольный заряд...
Отредактировано пользователем MACTEP 16.05.2021 18:51:21
Отредактировано пользователем MACTEP 16.05.2021 18:52:51
Ещё вариант- через пускатель АКБ подключить.Реле пускателя работает от сети , поэтому второго источника не надо.
Есть правда небольшой недостаток - при пропадании сети  АКБ конечно отключится от ЛБП, но включать придётся ручками.
Но кто нам мешает кнопку Пуск пускателя заменить на тумблер Пуск?
Тогда пускатель будет  включаться при наличии сети и выключаться при отсутствии.
А если у вас нет завалявшегося пускателя?
Тогда вообще просто! Я глянул в чип и дейл и сразу обнаружил приличное и дешёвое реле с питанием катушки от сети:
https://www.chipdip.ru/product0/8004030260.
Или вот старое доброе РЭН: https://escor.ru/catalog/otechestvennye_4/ren20_rkh4_506_100/
Ещё одно: https://www.radiosfera.org/catalog/rele/elektromagnitnye_rele/480/
Пожалуй такое реле -  хороший вариант.
ИМХО если заряжать акумы от ЛБП, то находиться рядом (особенно если это литийполимер или литийион), в остальных случаях заряжать от специализированного зарядного устройства.
Дракошка на окошке =:}~
