Пользователей: 272
Аналоги: 91. Галерея: 1. Даташиты: 107. Инструкции: 2. Новости: 13. Остальное: 7. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 13. Теги: 1. Форум: 33.
Гостей: 270
Домашний детектор землетрясений
Предназначен для мгновенного предупреждения о начала сейсмической активности путем обнаружения Р-волны (волны сжатия), которая распространяются быстрее, чем более разрушительные S-волны (волны сдвига). Детектор землетрясения сэкономит ценные секунды в тот момент, когда вы теряетесь в догадках о том, что произошло, показалось ли или вправду почувствовали землетрясение. Прибор способен обнаруживать как большие землетрясения, которые происходят за сотни километров, так и умеренные, и даже незначительные на расстоянии многих километров от вашего места нахождения. Одним из важных преимуществ детектора является то, что он может разбудить вас и предупредить в момент землетрясения. Когда оно только начинается, вы и другие члены семьи можете сразу же укрыться в безопасном месте. Человеческий разум полагается на ощущения от внутреннего уха в сочетании с чувством зрения, чтобы определить ощущение движения тела и не всегда может понять, что начинается землетрясение. Когда такое случается ночью во время сна, то пробуждение от происходящего может вызвать дезориентацию, головокружение, спутанность в понимании что происходит и некоторые начинают инстинктивно себя вести, теряя драгоценные секунды на спасение.
Схема прибора состоит из двух основных частей, уже очень многим знакомых.
Первая – это усилитель-преобразователь электрического сигнала чувствительного элемента, собранный на компараторе DA1. Чувствительность датчика регулируется подстроечным резистором R3. В качестве чувствительного элемента применён микроамперметр, на стрелку которого закреплён маленький кусочек припоя, а сам микроамперметр располагался так, чтобы стрелка была направлена вниз.
Вторая часть – это индикатор появления одиночного импульса. Элементы D1.1 и D1.2 образуют триггер, а приходящий от компаратора импульс переключает триггер в устойчивое состояние и вызывает появление светового и звукового сигнала. Для возврата триггера в исходное состояние нужно нажать кнопку S1 «сброс», после чего схема будет готова к приёму очередного импульса.
Кнопка S1 должна быть вынесена отдельно или заменена герконом, срабатывающим на замыкание от магнита. Микроамперметр помещается в металлический экран от внешних электромагнитных помех. Сам детектор крепится неподвижно на несущей стене внутри спальной комнаты.
В режиме ожидания прибор потребляет 5 мА, при срабатывании 47 мА. На Джуме подобный прибор стоит 33 доллара. Собрать его самостоятельно обойдётся в несколько раз дешевле. Насколько полезен или бесполезен данный девайс зависит от конкретных условий и тех ожиданий, которые к нему предъявляются пользователем. Например, в некоторых рабочих структурах существует инструкция по конкретному действию персонала при землетрясении с конкретной интенсивностью, то есть по баллам, но прибор, который показывает эти баллы на рабочих местах отсутствует. Как правило о степени интенсивности землетрясения становиться известно, когда оно уже закончилось, то есть постфактум.
И, как я думаю, настроить такой прибор на срабатывание конкретного числа баллов вполне возможно, а значит у персонала будет сиюминутная информация и не возникнет сомнений по поводу можно ли начинать покидать рабочие места или не всё так плохо как кажется.
Рис.1 Схема детектора землетрясений
Отредактировано пользователем Kosmonavt 05.06.2021 20:51:59
Re: Домашний детектор землетрясений
и за  сколько сек   будет сигнал  что бы я унес ноги с 17 этажа.
Десяти секунд должно хватить, вот пример как быстро покинуть квартиру с 26-го этажа - СМОТРЕТЬ
Я то подумал, что там более скоростной спуск...
Отредактировано пользователем MACTEP 06.06.2021 11:24:36
Быстрее уже нет смысла. Тут на 17-ом этаже либо хана, либо в ванную - есть очень маленький шанс выжить.
Жесть какая...что называется придумать проблему, а потом героически решать ее...
Ладно б мы жили в сейсмоопасном регионе, где каждый год дома разваливаются от тряски....
В таких районах люди нормальные и селиться не будут...
Лучше б ты исследовал как связана шкала интенсивности землетрясений со шкалой магнитуд.
Меня больше интересует схема устройства с джума, или хотя бы что там является датчиком.
grom, ценю твои комментарии, как самые демократичные и откровенные, спасибо! Ну дом может разваливаться не только от тряски, а скажем при оседании грунта, угрозы оползня. А вот связи между шкалой интенсивности и шкалой магнитуд скорее нет, кроме общего природного явления. Первая - вычисляется из таких данных как амплитуда колебаний земли (в микрометрах), период волны (в секундах), и некой поправки, зависящей от расстояния до эпицентра и глубины очага землетрясения. Все эти данные получить в домашних условиях непросто. Вторая - вычисляется по внешним признакам или по максимальным кинематическим параметрам колебаний земной поверхности (например, ускорением), что тоже требует специфического оборудования и определённых знаний, а значит не подходит под " простой домашний вариант".
Да, иногда удивляет как "ненормальные люди" селятся в сейсмически опасных местах, вблизи вулканов, но беда в другом: у этих людей порой рождаются люди, но уже "нормальные" и они вынуждены жить какое-то время в тех местах. Возможно, когда они станут самостоятельными, то покинут эти районы, а пока вынуждены подвергаться опасности и зависеть от своих родителей.
Если судить по внешнему виду, то там виден тяжёлый маятник. На передней панели имеется смотровое окно, звуковой излучатель и некий регулятор. Так как на регуляторе отсутствует обозначение по настройке чувствительности, то скорее всего это не регулятор, а успокоитель маятника. Так как какие либо кнопки "сброса" на приборе тоже отсутствуют, то скорее всего звуковой сигнал имеет непродолжительное звучание. Думаю, что схема там очень простая, что-то типа ждущего мультивибратора запускающийся от замыкания контактов маятником. И сам прибор на батарейках, значит потребление тока либо отсутствует до срабатывания, либо составляет десятки микроампер. Как-то так.
В следующей схеме детектора землетрясений вместо триггера применён одновибратор на 555 таймере, который обеспечивает ограниченное по времени (10 секунд) работу звукового и светового сигнала, как достаточное для привлечения внимания. Это позволило отказаться от выносной кнопки «сброса». Здесь, вместо микроамперметра, применена катушка от реле с удалённым сердечником, а в качестве маятника выступает неодимовый магнит на пружинке. Когда приходит сейсмическая волна, то она приводит в движение катушку относительно магнита, что вызывает в ней появление переменной ЭДС и срабатывание компаратора. Ну а дальше запускается одновибратор на несколько секунд и оповещает светозвуковыми сигналами. Конструкция такого датчика с катушкой от реле более предпочтительна, так как не ограничена только в одном направлении воздействия в горизонтальной плоскости, как у микроамперметра, а все 360 градусов могут контролироваться свободно.
