07.01.2010 15:24 Сообщений:
124
Отправлено: 27.07.2021 12:52
2441
Красивая песня, мне понравилась! Возьму идею на заметку, может пригодится. А теперь хочу рассказать о своих экспериментах. Нашёл у себя динамик от какой-то игрушки: Решил проверить то, как он будет звучать на выходе приёмника. Как и следовало ожидать звучание такого динамика лежащего на столе едва на пороге слышимости. Казалось бы бесполезная вещь. Но заставить его зазвучать относительно громко можно, если создать для него определённые условия. Простой и эффективный способ – это приклеить его диффузор к дну пластикового стаканчика и заставить звучать стенки этого самого стаканчика вместе с динамиком, тем самым как-бы увеличивая площадь диффузора. Так звучит "динамик-стаканчик": Вторым простым способом заставить звучать громко такой динамик – это поместить его в трубку определённой длинны и на разное расстояние до краёв трубки. Способ оказался более эффективен предыдущего в плане громкости, но менее приятен для прослушивания, так как звук с двух сторон трубки имеет друг к другу противофазную природу. Эдакое получается псевдо стерео, но это больше на любителя: Так звучит "динамик-трубка": Сделать звук, более направленный и в то же время приятнее можно, если установить на концах трубки отражатели. Угол отражения звука от стенок отражателя должен быть в пределах 30-45 градусов. Однако это громоздкая конструкция: Слушать как звучит такой "динамик-трубка" с отражателями: И наконец самым громким, и оптимальным (хотя кому как) для прослушивания получился вариант: помещение трубки с динамиком в пластиковый стаканчик ровно по центру и на небольшом расстоянии от его дна. В этом случае имеет эффект резонанса звука всей системы и прирост громкости. Что-то напоминающее с виду на репродуктор. Громкости достаточно, чтобы слушать радио в пределах одной комнаты. Так звучит "динамик-репродуктор": Отсюда вывод: не всё так бесполезно, как кажется.
Отправлено: 27.07.2021 17:42
2441
Добавил дроссель в цепь стока полевого транзистора. В результате улучшилось звучание: пропали свисты, звук стал "мягче".
Отправлено: 28.07.2021 21:02
7258
Ну давай, Космонавт, еще одно сообщение и...
Отправлено: 28.07.2021 21:26
2441
... и у меня будет 2048-е сообщение? А это уже интересное число, я бы сказал машинное число, битное. Ну ни чего себе! Технический директор! Во как выслужился! )))) А за ним кто идёт? )
grom, не отставай!
Отправлено: 28.07.2021 21:48
7258
Поздравляю! Следующее "Директор" догадайся на каком числе))
Отправлено: 28.07.2021 22:11
2441
Отправлено: 28.07.2021 22:49
2441
Из обрезков ламината, на коленке, сделал корпус к этому радиоприёмнику. Выглядит колхозно, но для нашей сельской местности пойдёт.
Отправлено: 01.08.2021 2:16
2441
Видео (1 мин. 46 сек.) к предыдущему сообщению:
Отправлено: 01.08.2021 11:15
Отредактировано пользователем Kosmonavt 01.08.2021 12:14:59
2441
Продолжаю экспериментировать. Немного переделал схему и результат получился интересный. Вот почему: в отличии от предыдущей схемы, где R1 выступает исключительно регулятором громкости, здесь стала возможна регулировка чувствительности к приёму. Одновременно и громкость звучания тоже меняется, но общий уровень фона усилителя остаётся максимальный. В этом фоне естественно присутствует собственный шум усилителя, но он ничтожно мал и почти не заметен. Этим можно пренебречь и не добавлять ещё переменный резистор по громкости. Главное - это возможность оптимально подстроится под слабый, либо сильный принимаемый сигнал и добиться оптимального звучания конкретной радиостанции.
Отправлено: 24.11.2021 23:21
