Пользователей: 352
Аналоги: 252. Даташиты: 60. Инструкции: 2. Новости: 3. Остальное: 15. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 349
Re: Регенеративный приёмник ВАНЮША на средние волны
Вот и этот радиоприёмничек отправляется на полку. Узоры купил готовые в канцтоварах.
Монтажная плата приёмника классического "ВАНЮШИ":
Монтажная плата приёмника ВАНЮШИ с УНЧ:
Произвёл улучшения в схеме, благодаря которым принимаемый сигнал стал значительно чище от индустриальных помех и заодно повысил уровень полезного сигнала. Чтобы посмотреть изменения, нужно зайти на первую страницу данной темы и обновить её одновременным нажатием клавиш "Ctrl" и "F5".
Не стал создавать новую тему, их и так через чур много, а повествование здесь пойдёт о почти таком же регенеративном радиоприёмнике, который не хуже работает, что и «Ванюша», и имеет право на существование. Он, как и положено, обладает высокой чувствительностью и избирательностью. Однако это, как обычно, достигается ценой стабильности приёма. В этом приёмнике, я как мог, несколько снизил эту самую цену.
Режим регенерации осуществляется положительной обратной связью выполненной цепочкой L2-R3-С5-VT2. Применение транзистора VT2 делает эту связь более стабильной и плавной в управлении. Кроме этого, вблизи порога генерации регенератор имеет отрицательную обратную связь по уровню сигнала выполненную цепочкой R1-C3, что также повышает стабильность приёма радиостанций.
Дальше всё по классике: со стока транзистора VT1 усиленный сигнал радиочастоты поступает на детектор, состоящий из двух диодов VD1 и VD2 собранных по схеме удвоения напряжения. На анод VD2 через резистор R4 подан ток смещения, что повышает чувствительность детектора и делает его работу линейной. Отфильтрованный цепочкой С7-R5-С8 звуковой сигнал поступает на усилитель звуковой частоты, собранный на микросхеме.
Катушки L1 и L2 намотаны на ферритовом стержне 400НН или 600НН длинной 100-160 мм диаметром 8-10 мм, проводом ПЭЛ 0,2-0,25 мм на бумажных гильзах и содержат 75 и 5 витков соответственно. Катушки должны свободно перемещаться по стержню, чтобы расположить их друг от друга на оптимальном расстоянии, подбирая его опытным путём. Начала обмоток катушек указаны точками на схеме.
В случае отсутствия нужного феррита, приёмную катушку можно сделать воздушной, которая хоть и заменит как-то нормальную ферритовую антенну, но это будет немного с худшими результатами, особенно с приёмом удалённых станций. Для этого нужно намотать столько же витков, такого же провода на круглой оправке диаметром 50 мм, например, пластиковой трубе.
Приёмник хорошо принимает радиостанции мощностью 500 кВт в радиусе до 100 км без внешней антенны, но с обязательным заземлением.
В вечернее и ночное время, для приёма удалённых радиостанций на расстоянии 200-400 км и мощностью 400 кВт нужна внешняя антенна длинной не менее двух метров. Выключатель S1, когда он включён, служит для удобства настройки на удалённые станции в низкочастотной части средневолнового диапазона.
В режиме тишины, при напряжении питания 5 вольт, приёмник потребляет ток 4 мА, максимальной ток, на полной громкости, достигает на пиках 50 мА. Напряжение питания может быть в пределах от 4,5 до 12 вольт и желательно стабилизированным источником питания.
