Пользователей: 166
Аналоги: 62. Видео: 1. Даташиты: 60. Новости: 12. Остальное: 7. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Теги: 2. Форум: 12.
Гостей: 164
Радиоприёмник на микросхеме КР159НТ1А на средние волны
За основу данного радиоприёмника взята схема из журнала "Радио" №6 за 1983 год, автор С. Мазуров, г. Севастополь. Статья называется "Миниатюрный радиоприёмник на микросхеме К198НТ1Б". В своей статье автор сделал подробное описание по настройке приёмника и конструктива приёмной катушки.
Собрал схему на макетной плате и мне понравилась работа такого приёмника. Он оказался довольно чувствительным к приёму и порадовал хорошим звуком. Так как микросхема К198НТ1Б содержит в себе лишь набор отдельных транзисторов, то её можно заменить и обычными транзисторами. У меня были в наличии две микросхемы КР159НТ1А, каждая из которых содержит в себе по два отдельных транзистора. В итоге получилась почти такая же схема с незначительными дополнениями и изменениями от первоначальной авторской.
Питание в пределах 4,5-6,5 Вольт. С4 от 3,3 мкФ до 47 мкФ, его нужно подобрать для оптимального индивидуального восприятия звучания и уровня усиления сигнала. Внешняя антенна нужна только для приёма очень слабых радиостанций. Заземление обязательно. Наушники обычные от аудио-плеера.
Рис.1 Схема радиоприёмника
Рис.2 Вид платы приёмника
Звучание приёмника в вечернее время: СЛУШАТЬ
Re: Радиоприёмник на микросхеме КР159НТ1А на средние волны
Закончил делать самодельный ферровариометр и приступил к созданию корпуса.
Готов! )))
Чем сендвич-панели пилишь?
Пилю ножовкой по металлу, края выравниваю на наждачном станке или напильником, иногда ножом.
Монтажная плата приёмника на КР159НТ1А:
В схему приёмника добавил "эффективное заземление", которое предназначено для уменьшения высокого уровня шума и помех в той части диапазона, а конкретно в районе 549 кГц, где вещает удалённая радиостанция, но по слышимости сравнима лишь с присутствием, то есть какую либо информацию разобрать невозможно. Заземление происходит через конденсатор, на схеме он обозначен С12 150 пФ. Его нужно подобрать в пределах от 100 до 250 пФ. При этом в противоположном участке диапазона уровень шума немного возрастёт. В этой части диапазона заземление через конденсатор тоже может быть эффективным, но тогда нужно заменить постоянный конденсатор переменным или исключить шунтируя его выводы переключателем. На рисунках ниже представлены графики поведения принимаемого сигнала в различных вариантах:
Здесь можно прослушать работу эффективного заземления радиоприёмника на частоте 549 кГц. В течении всей аудио записи, периодически, я подключал колебательный контур приёмника к заземление через конденсатор (звучание при этом становится разборчивое) и напрямую к земле (слышен сплошной шум).
Слушать (36 секунд)
