Пользователей: 245
Аналоги: 90. Даташиты: 88. Инструкции: 2. Новости: 15. Остальное: 10. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Форум: 31.
Гостей: 243
Прибор для проверки электролитических конденсаторов
Понадобилось мне замерить сопротивление жил в кабеле, чтобы оценить его пригодность. Попытался использовать прибор из статьи http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1039
jpg  IMG_20211007_130830сж.jpg (913.13 KB)
6140_615ed1fae7ed7.jpg 1290X1080 px
jpg  IMG_20211007_131039сж.jpg (822.19 KB)
6140_615ed202a34bf.jpg 1184X1067 px
Re: Прибор для проверки электролитических конденсаторов
Почему то он показывает сопротивление жилы больше 30 Ом, а если с одного конца кабеля закоротить оба провода, и измерять сопротивление с другого конца - показывает 5,3 Ом. Хотя кабель сечением около 2 мм кв. И реальное сопротивление одного провода мой мультиметр показывает = 0,15 Ом.
Почему?
Такая же ерунда с моим самосборным esr-метром (правда у меня чуток доработанная схема -добавлены 3 дросселя и 5 конденсаторов).
Задолбал дурацкий микроскоп- смотрю им на солнце, так мало того что ничего не увеличивает, так еще и глаз плохо видит...
Примерно так.
Потому что он измеряет сопротивление переменному току?
Не совсем так. На выходе в генераторной части- прямоугольные импульсы с крутыми фронтами.
Соответственно, что- то показывать адекватное в линиях где есть индуктивность прибор не в состоянии. Область его применения- ESR и внутреннее сопротивление элементов питания. Ничего с этим не поделать.
Зачем добавлены?
KT315 пишет:
Зачем добавлены?
Для фильтрации питания, тут написано...https://sites.google.com/a/lvsystem.ru ... ika/measurement/esr-meter
И что, показометр стал измерять ESR меньше 0,1 Ом?
с какого перепуга? Как он меньше 0,1 ома покажет? Кол-во светодиодов то одно и тоже. На самых емких конденсаторах первый светодиод светится.
