Пользователей: 276
Аналоги: 90. Видео: 2. Даташиты: 129. Инструкции: 2. Новости: 13. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 27.
Гостей: 274
Re: Импульсный БП от принтера HP
Выделенные части крупным планом, и плату со стороны деталей в разных ракурсах, чтоб я детали мог рассмотреть, тогда я тебе точно скажу, что изменить
Микросхема IC2 это TL431, а цвета R35 (слева направо) оранжевый, черный, черный, красный, коричневый
А что мешает поставить на выходы стабилизаторы и не иметь головной боли? Например L7812, и L7824. Если играться с номиналами резюков и стабилитронов, это всё ведёт к понижению частоты, и как следствие - больший нагрев транса.
Не согласен. Импульсники можно перестроить процентов на 50 в обе стороны практически без ухудшения параметров. (Изменение напряжения происходит за счет изменения скважности импульсов, а не изменения частоты)
На первой странице на схемах я выделил красным цепи, которые контролируют выходное напряжение...
А ставить на выходе импульсника стабилизаторы Это не по радиолюбительски)))
Отредактировано пользователем MACTEP 28.01.2009 18:57:24
Я тебе стопроцентно укажу, что сделать, если ты дашь фото деталей (выше выделял), за трансом не видно деталей... И со стороны дорожек крупнее...
Здравствуйте!
Поставил переменный на 470 кОм и при полном сопротивлении напряжение упало до 29,5В второе до 13,8.
При отсутствии резистора напряжение как выше написано.
Критично второе напряжение иначе прибор греется и я думаю может выйти из строя.
Не понял что делать дальше.
