18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
у нас дорогое удовольствие а с украины не успел купить В Тирасполе на базаре или в садовых магазинах вообще не видел садового вара... Замазывал срезы кустарников смолой для заливки крыш (она же битум), растворенной в бензине. По городу вижу обрезают деревья и ничем не замазывают...(хотя конечно по городу не плодовые деревья, всякие тополи и акации не жалко). По такой погоде (когда на улице около 0°С) садовый вар нужно разогревать, чтоб он был жидким + срез дерева/куста тоже нужно разогревать, чтоб было сцепление вара и дерева...Вообщем гемор еще тот...+ при нанесении нужно толстый слой (минимум 5мм) иначе поры древесины не закрыть.
Отправлено: 08.03.2022 17:47
1580
но он ЧЁРНЫЙ. это плохо. на солнце будет разогреваться и ожег будет раны. . хотя это наверное лучше чем ничего. . недавно занимался подрезкой яблонь . так диаметр некоторых срезов до 4-5 см .в фирменном варе цвет его св. коричневый
Отправлено: 08.03.2022 18:53
18.11.2009 2:57 Из: Тирасполь
275
Апгрейднул дешёвую китайскую рогатку. Заменил убогую резину с кожетком из кожзама на человеческую, и повесил темляк, стало на порядок лучше . Жаль нет хронографа что бы сравнить скорость шарика.
Прикреплённый файл: IMG_20220315_210152.jpg (287.97 KB) IMG_20220315_210201.jpg (237.73 KB) IMG_20220315_210211.jpg (219.92 KB)
Отправлено: 15.03.2022 21:05
Дракошка на окошке =:}~
1580
вел. камеры делают из пластмассы сейчас . если накачивать без покрышки то моментом лопается
Отправлено: 16.03.2022 8:49
275
В Китае только, латексные ленты или трубуки. Например лента
Отправлено: 16.03.2022 10:29
1580
что смотреть если уже не выпишешь .
на месте резины хорошей не найти а с АЛИ канал перекрыт в Кучургане и надолго видимо . так что предлагаю поделиться резиной
Отправлено: 16.03.2022 11:08
275
Тогда только остается обойти местные спорттовары в поисках латексных (обязательно) эспандеров в виде ленты толщиной 0.7-1 мм.
З.Ы: поделиться не могу, т.к. обитаю не в ПМР.
Отправлено: 16.03.2022 13:05
275
Забыл добавить, что ленту лучше всего раскраивать дисковым ножом (покупал когда-то на лиманном рынке) под линейку, т.к. он не оставляет заусенцев, можно попробовать канцелярским ножом, но большая вероятность что резину от него поведет, и рез будет не точным. Резать лучше в форме трапеции, КПД изделия выше будет.
По поводу латексных трубок, есть альтернатива из аптеки - катетер пеццера или фолея номер 20-28. Про бинт мартенса лучше сразу забыть, т.к. он нервно курит перед современной резиной (Граалем считается лента для фитнеса террабенд голд, на которой 8мм стальной шарик можно разогнать немного более чем 100 м/с). Да и вообще вся информация по рогаткам есть в интернете
Отправлено: 16.03.2022 20:47
275
Потестил свою светодиодную УФ лампу с фоторезистом. Результат на фото, какую оптимальную выдержку оставить (числа - секунды выдержки) ?
Прикреплённый файл: IMG_20220316_222804.jpg (155.90 KB)
Отправлено: 16.03.2022 22:29
275
Забрал посылку с топливным насосом высокого давления. Надеюсь описание не врет, и он выдаст в районе 300 л/ч.
Прикреплённый файл: IMG_20220321_211300.jpg (100.01 KB)
Отправлено: 21.03.2022 21:15
