Пользователей: 892
Аналоги: 454. Даташиты: 293. Инструкции: 2. Новости: 37. Остальное: 7. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 29. Форум: 65. Чат: 1.
Гостей: 890
у нас дорогое удовольствие а с украины не успел купить
В Тирасполе на базаре или в садовых магазинах вообще не видел садового вара...
Замазывал срезы кустарников смолой для заливки крыш (она же битум), растворенной в бензине.
По городу вижу обрезают деревья и ничем не замазывают...(хотя конечно по городу не плодовые деревья, всякие тополи и акации не жалко).
По такой погоде (когда на улице около 0°С) садовый вар нужно разогревать, чтоб он был жидким + срез дерева/куста тоже нужно разогревать, чтоб было сцепление вара и дерева...Вообщем гемор еще тот...+ при нанесении нужно толстый слой (минимум 5мм) иначе поры древесины не закрыть.
есть такая .. когда то этим средством склеивал швы когда крыл гараж.
но он ЧЁРНЫЙ.  это плохо. на солнце будет разогреваться  и ожег будет  раны. . хотя это наверное лучше чем ничего. .
недавно занимался подрезкой яблонь . так диаметр некоторых срезов до  4-5 см .в фирменном варе цвет его св.  коричневый
Апгрейднул дешёвую китайскую рогатку. Заменил убогую резину с кожетком из кожзама на человеческую, и повесил темляк, стало на порядок лучше . Жаль нет хронографа что бы сравнить скорость шарика.
jpg  IMG_20220315_210152.jpg (287.97 KB)
2367_6230d5601e249.jpg 800X1018 px
jpg  IMG_20220315_210201.jpg (237.73 KB)
2367_6230d56790295.jpg 800X976 px
jpg  IMG_20220315_210211.jpg (219.92 KB)
2367_6230d56e3d678.jpg 800X735 px
Дракошка на окошке =:}~
очень даже интересно  где сейчас можнот найти человеческую резину. ((оч надо))
вел. камеры делают из пластмассы сейчас . если накачивать без покрышки то моментом лопается
В Китае только, латексные ленты или трубуки. Например лента precise толщиной 0.75 мм, или латексные трубки (1745, 1842, 1632). У меня двойные тяги из трубки 1745. Если интересно за рогатки, на Ютубе есть канал, там раскрывают многие нюансы.
что смотреть если уже не выпишешь .
на месте резины хорошей не найти а с АЛИ канал перекрыт в Кучургане и надолго видимо .
так что предлагаю поделиться резиной
Тогда только остается обойти местные спорттовары в поисках латексных (обязательно) эспандеров в виде ленты толщиной 0.7-1 мм.
З.Ы: поделиться не могу, т.к. обитаю не в ПМР.
Забыл добавить, что ленту лучше всего раскраивать дисковым ножом (покупал когда-то на лиманном рынке) под линейку, т.к. он не оставляет заусенцев, можно попробовать канцелярским ножом, но большая вероятность что резину от него поведет, и рез будет не точным. Резать лучше в форме трапеции, КПД изделия выше будет.
По поводу латексных трубок, есть альтернатива из аптеки - катетер пеццера или фолея номер 20-28.
Про бинт мартенса лучше сразу забыть, т.к. он нервно курит перед современной резиной (Граалем считается лента для фитнеса террабенд голд, на которой 8мм стальной шарик можно разогнать немного более чем 100 м/с).
Да и вообще вся информация по рогаткам есть в интернете
Потестил свою светодиодную УФ лампу с фоторезистом. Результат на фото, какую оптимальную выдержку оставить (числа - секунды выдержки) ?
jpg  IMG_20220316_222804.jpg (155.90 KB)
2367_62323aab4e2a3.jpg 800X1067 px
Забрал посылку с топливным насосом высокого давления. Надеюсь описание не врет, и он выдаст в районе 300 л/ч.
jpg  IMG_20220321_211300.jpg (100.01 KB)
2367_6238c0afc52f7.jpg 640X853 px
