![]() Зарегистрирован:
22.03.2010 23:12 Из: Nesterow
65
Зравствуйте.Я знаю ето немного смешно но все таки прошу Вашей помощи.С началом весны кроты изуродовали газон может ктото из Вас делал схему генератора для отпугивания кротов.Я гдето раньше видел такую схему, генератор на штыре который вибрирует с определенной частотой по штыре на котором стоит воткнутый в землюно не помню где.Может поможете.Заранее спсибо!!!
Отправлено: 13.04.2010 5:53
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2314
Отправлено: 13.04.2010 6:06
2314
Очень боятся тепловозный гудок зарытый в землю
Отправлено: 13.04.2010 6:09
2784
Самый простой электрический вариант. Железный штырь воткни в землю, на штырь в верхней части надень катушку ~220В, последовательно катушке припаяй диод, чтобы получить вибрацию штыря частотой 25Гц. На среднюю часть штыря надень и подвесь гайки или шайбы, они должны свободно касаться штыря, чтобы дребезг от них создавал более высокие частоты. Запитай от сети ~220В.
Отправлено: 13.04.2010 6:45
65
Хоть раз можно услышать чтото умное или портал только для приколистов??? Мне ненадо чтоб за окном летом слышать как тарабанит пропеллер может чтото вроде ультразвука или ВЧ
Отправлено: 13.04.2010 6:58
2314
Держи умник!
Кит* Динамик57 мм в диаметре, лучше с пластиковым дифузором. Динамик в пластиковый пакет запаять, закопать на 10-15 см. Прикреплённый файл: отпугиватель кротов.GIF (5.05 KB)![]() п.п. отпугиватель кротов gif.GIF (9.95 KB)![]()
Отправлено: 13.04.2010 7:02
Отредактировано пользователем wolf170571 13.04.2010 7:22:42
Отредактировано пользователем wolf170571 13.04.2010 7:29:06 |
2784
Дополнительно в норки можно налить водяной раствор древесной золы, как например борются с крысами под деревянным полом в частном доме. Зола вызывает раздражение лапок грызунов и там, где есть зола, грызуны не живут.
Отправлено: 13.04.2010 17:00
Гость
Гость_Гость
если же всё вышеперечисленное не поможет тут мне бабушка подсказывает , а она дурного не насоветует , то спасёт 10ти процентный ТЁПЛЫЙ расствор СВЕЖЕГО конского навоза в воде , по ведру на сотку , это так раздражает нежные носопырки кротоф.
Отправлено: 13.04.2010 17:29
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
Этих тварей надо не отпугивать,а уничтожать!Мы на даче ещё лет 25 назад всех выловили.Способ живодёрский,но очень эффективный.На месте кучки земли выротой кротом выкапываем ямку,чтобы была видна его нора с обеих сторон ямки.Через некоторое время крот засыпает землёй выход норки,таким образом выясняем в какой норе он находится.Ещё раз выкапываем засыпаную кротом землю освобождая нору и в неё засовываем привязанный к толстой проволке тройной рыболовный крючек большого размера на глубину 30-40см и ждём когда крот опять начнёт засыпать выход замлёй,теперь как на рыбалке,"подсекаем" и вытягиваем добычу наружу.Таким образом выловили не один десяток кротов у себя и у соседей по даче.С тех пор проблем с кротами нет.
Отправлено: 14.04.2010 9:55
65
[quote]
alexfloka пишет: Этих тварей надо не отпугивать,а уничтожать!Мы на даче ещё лет 25 назад всех выловили.Способ живодёрский,но очень эффективный. Ст.299 Уголовного Кодекса Украины "Жестокое поведение из жывотными" -арест до 6ти месяцев а те же действия в присутствии несовершенолетнього- лишение свободы до 2 лет Хотя и на том большое спасибо буду пробовать...
Отправлено: 14.04.2010 18:58
