Пользователей: 191
Аналоги: 90. Видео: 2. Даташиты: 55. Инструкции: 3. Новости: 6. Остальное: 3. Профиль пользователя: 14. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 188
АНТИКРОТ
Из: Nesterow
Зравствуйте.Я знаю ето немного смешно но все таки прошу Вашей помощи.С началом весны кроты изуродовали газон может ктото из Вас делал схему генератора для отпугивания кротов.Я гдето раньше видел такую схему, генератор на штыре который вибрирует с определенной частотой по штыре на котором стоит воткнутый в землюно не помню где.Может поможете.Заранее спсибо!!!
Re: АНТИКРОТ
Сделай просто механическую стучалку. Воткни палку в землю, на палке сделай маленький ветрячек с коленвалом. И маленькая палка на коленвале стучит по торцу палки при ветре. Кроты с ума сходят, особенно если ветер хороший.
Re: АНТИКРОТ
Очень боятся тепловозный гудок зарытый в землю
Re: АНТИКРОТ
Самый простой электрический вариант. Железный штырь воткни в землю, на штырь в верхней части надень катушку ~220В, последовательно катушке припаяй диод, чтобы получить вибрацию штыря частотой 25Гц. На среднюю часть штыря надень и подвесь гайки или шайбы, они должны свободно касаться штыря, чтобы дребезг от них создавал более высокие частоты. Запитай от сети ~220В.
Re: АНТИКРОТ
Из: Nesterow
Хоть раз можно услышать чтото умное или портал только для приколистов??? Мне ненадо чтоб за окном летом слышать как тарабанит пропеллер может чтото вроде ультразвука или ВЧ
Re: АНТИКРОТ
Держи умник!
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=9058
Кит*
Динамик57 мм в диаметре, лучше с пластиковым дифузором. Динамик в пластиковый пакет запаять, закопать на 10-15 см.
gif  отпугиватель кротов.GIF (5.05 KB)
199_4bc3f15a4cbf5.gif 416X215 px
gif  п.п. отпугиватель кротов gif.GIF (9.95 KB)
199_4bc3f1745110c.gif 393X400 px
Отредактировано пользователем wolf170571 13.04.2010 7:22:42
Отредактировано пользователем wolf170571 13.04.2010 7:29:06
Re: АНТИКРОТ
Дополнительно в норки можно налить водяной раствор древесной золы, как например борются с крысами под деревянным полом в частном доме. Зола вызывает раздражение лапок грызунов и там, где есть зола, грызуны не живут.
Гость
Re: АНТИКРОТ
Гость_Гость
если же всё вышеперечисленное не поможет тут мне бабушка подсказывает , а она дурного не насоветует , то спасёт 10ти процентный ТЁПЛЫЙ расствор СВЕЖЕГО конского навоза в воде , по ведру на сотку , это так раздражает нежные носопырки кротоф.
Re: АНТИКРОТ
Этих тварей надо не отпугивать,а уничтожать!Мы на даче ещё лет 25 назад всех выловили.Способ живодёрский,но очень эффективный.На месте кучки земли выротой кротом выкапываем ямку,чтобы была видна его нора с обеих сторон ямки.Через некоторое время крот засыпает землёй выход норки,таким образом выясняем в какой норе он находится.Ещё раз выкапываем засыпаную кротом землю освобождая нору и в неё засовываем привязанный к толстой проволке тройной рыболовный крючек большого размера на глубину 30-40см и ждём когда крот опять начнёт засыпать выход замлёй,теперь как на рыбалке,"подсекаем" и вытягиваем добычу наружу.Таким образом выловили не один десяток кротов у себя и у соседей по даче.С тех пор проблем с кротами нет.
Re: АНТИКРОТ
Из: Nesterow
[quote]
alexfloka пишет:
Ст.299 Уголовного Кодекса Украины "Жестокое поведение из жывотными" -арест до 6ти месяцев
а те же действия в присутствии несовершенолетнього- лишение свободы до 2 лет
Хотя и на том большое спасибо буду пробовать...
