Пользователей: 284
Аналоги: 87. Даташиты: 90. Инструкции: 4. Новости: 24. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 70.
Гостей: 282
 4 анонимных пользователей
Защита от перепадов напряжения на микроконтроллере
Устройство собирается на базе аналогового реле напряжения "скачать" описание,схема
jpg  96882418.jpg (54.44 KB)
3711_4bb5cc90a5298.jpg 640X480 px
Отредактировано пользователем MACTEP 03.04.2010 9:10:45
Вот интересно, человек зарабатывает на leitbit? Зачем выкладывать схему, которая в интернете распространена? Или же там в архиве собственный опыт? Процесс разжёванный до мелочей в плане сборки ? Если так, то, будьте добры описание к архиву, если это такой случай, то постарайтесь найти файлообменник поприветливей без всяких ограничений скорости. Или потрудитесь добавить статью посвящённую этому устройству.
Не думаю что такое нравится пользователям)
Гость_
А я скачал. Если МК будет недорогой - соберу, оппробую.
Infoterror, +1
перезалил на сервер, ссылку подменил
MACTEP, Гут
Из: Odessa
Решил повторить , но с первого взгляда понял, что меряет пиковое значение выпрямителя сети с оччеень большой постоянной времени .Как следствие весьма
медленно реагирует на изменения напряжения .На сайте
http://radioded.ru/content/view/113/1/ я писал как odesasha автору , но ответа нет . Взяв за основу его схему
я убрал кондеры в цепи входа АЦП и переписал
всего навсего прошивку (самое главное) , добавив кондер 10 мкф с ARef на землю , реакцию на кнопки
в любом режиме и 6 опций меню , вызываемых
удержанием более 5с кнопкой - . Подстройка показаний
резистором , частоты генератора измерений отсчетов параметром dПВ в меню (калибровка внутреннего генератора).Меряем средневыпрямленное 32 раза за период сети, усредняем и усредняем их за 8 периодов сети - сложнее в память Тиньке26 не влезает
Теперь оно даже лучше " Цифровой барьер ".
Также можно менять дифференциалы нижнего и верхнего пределов на включение dНВ, dВВ .
Пороги НПР -нижний , ВПР -верхний , ВРЕ- время включения после аварии .
Вопросы на мыло : odesasha@mail.ru
zip Exe.zip Размер: 6.84 KB; Просмотры: 1910
говнокод в студию!
Из: Odessa
А что это -говнокод ?
Если прошивка , то в архиве .
zip Exe.zip Размер: 6.91 KB; Просмотры: 1135
Отредактировано пользователем Haimovich 16.11.2010 10:38:54
исходник
Из: Odessa
Даю.
zip Zaschita_Tiny26_5_tunes_severalrect.zip Размер: 124.19 KB; Просмотры: 2045
