Пользователей: 168
Аналоги: 60. Даташиты: 54. Инструкции: 5. Новости: 8. Остальное: 5. Производители: 4. Профиль пользователя: 8. Теги: 1. Форум: 23.
Гостей: 166
Запара с max756
вот такая незадача: без нагрузки мультиметр показывает на выходе микрухи 3,3 В, как и положено по даташиту.
при подключении светодиодов напряжение падает до 3,08 В.
Вход в схему - 2,3 В, 0,55А
Выход - 3,08 В, 0,22А.
КПД=54% - непорядок!
Ставил разные дроссели и тот, что на 3.jpg тоже.
jpg  1.jpg (360.18 KB)
135_4d125f0abcf88.jpg 1376X1517 px
jpg  2.jpg (523.11 KB)
135_4d125f684eb88.jpg 2043X1750 px
jpg  3.jpg (69.12 KB)
135_4d12620406f63.jpg 1095X578 px
zip flash.zip Размер: 5.08 KB; Просмотры: 448
Re: Запара с max756
включи последовательно со светодиодами резистор несколько Ом и посмотри на показания вольтметра
Re: Запара с max756
поставил резистор 0,68 Ом, напряжение на выходе стало 3,29 В. Почему так?
Re: Запара с max756
Re: Запара с max756
Re: Запара с max756
харэ флудить!
Re: Запара с max756
Ну вот, ему все улыбаются, а он недоволен. Книжки надо читать- "Незнайка на Луне", "Изумрудный город", и тогда поверишь в чудеса в электронике. Либо изучать эту самую электронику, начиная, как минимум, с ВАХ полупроводниковых элементов.
Re: Запара с max756
*Где тут кнопка "+1 в репу"...*
Когда обновим форум, попробую сделать.
Re: Запара с max756
ну и что мешает микрухе догнать напряжение до 3.3В на голых светодиодах?
Re: Запара с max756
Тогда лучше с "Незнайки в солнечном городе" начни...
