Пользователей: 64
Аналоги: 25. Даташиты: 14. Инструкции: 3. Новости: 3. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 62
Re: Запара с max756
Из: Украина,г.Ровеньки
ну и что мешает микрухе догнать напряжение до 3.3В на голых светодиодах?
Извиняюсь, доброго Всем. Вмешаюсь в Вашу искрамётную беседу. Насколько я понял, max756, в данном случае, повышающий DC-DC преобразователь работает в ключевом режиме имеет на выходе LC цепочку которая при нагрузке(в данном случае светодиоды) - просто не успевает "отрабатывать".
Re: Запара с max756
В данном случае ключевой транзистор не может накачать столько энергии в индуктивность, для того чтобы она смогла обеспечить ток СИД, на ВАХ которому соответствует напряжение цепи ОС микросхемы.
Re: Запара с max756
Открыть изображение в новом окнеПри запитывании светодиода всегда надо посмотреть на его ВАХ.
Рабочее напряжение в зависимости от тока изменяется в небольших пределах. При принудительной подаче повышенного напряжения, ток естественно будет намного выше рабочего тока светодиода, и ваш светодиод очень быстро выйдет из строя. Поэтому не надо брать пример с китайцев, которые запитывают светодиоды без токоограничивающего резистора.
Гром, в твоем случае напряжение светодиода при номинальном токе - около 3 вольт. а ты пытаешься подать на него 3.3 В
И, как ты убедился, при подключении резистора, излишек напряжения падает на резисторе. (чтобы было понятней, подключи 5 В на стабилитрон 3.3В без резистора )
А почему ток был ниже при подключении без резистора? Возможно срабатывает защита по току (у микросхемы максимальный ток всего 0.3 А)... На выходе короткие всплески тока, прибор показывает среднее значение...
PS. Не путайте светодиод с лампочкой!!!
Re: Запара с max756
evildesign нечего умничать! Мне надо было разогнать светодиоды до 3,3 В, тогда ток бы на них был 0,4А. Видимо микруха действительно не вытягивает такой ток...
Re: Запара с max756
Для теста нужен неограниченный источник энергии.
Как вариант можешь взять БП от компа, там ищёт 3,3 Вольт. Или напрямую в 5...
В моём по 3,3 В ток максимальный 30А, а по 5 - 28...
Re: Запара с max756
Гром, умничать на светодиодах - далеко не мой уровень
У америкосов есть такая шутка - светодиоды бывают двух типов: LED (Light-emitting diode) и DED (Dark-emitting diode ). Ты своим экспериментом хотел очень быстро из одного типа получить другой.
Re: Запара с max756
Из: тирасполь
Гром, вот , дешево и сердито.....
jpg  Новый рисунок (1).jpg (61.56 KB)
3339_4d29dbe5a22ab.jpg 768X776 px
Re: Запара с max756
Откопал плату, что 10 лет назад делал.
Поставил светодиод теплый белый, 3,3В 23 мА.
Даташит на MAX756 не соврал, можно получить КПД 80...90%. И даже с алюмин. электролит. конденсатором.
1) самый худший результат показал дроссель-гантелька из дешевого фонарика, настолько говнянный дроссель, что КПД=50...60%
2) середнячок - SMD-дроссель, КПД=70...90%
3) лучший результат - самодельный дроссель на кольце, КПД=80...90%.
jpg  20201231_150843.jpg (361.98 KB)
135_5ffae1fc421a4.jpg 800X480 px
jpg  20210106_223758.jpg (301.45 KB)
135_5ffae2022ab3d.jpg 800X480 px
jpg  гант.jpg (45.73 KB)
135_5ffae4122453a.jpg 562X449 px
jpg  кольцо.jpg (51.53 KB)
135_5ffae43425ee1.jpg 590X448 px
jpg  smd.jpg (44.35 KB)
135_5ffae44a66cfc.jpg 552X395 px
Re: Запара с max756
Из: тирасполь
Назад в будущее ! 10 лет спуся )
Re: Запара с max756
Народ, а как задействовать вход SHDN на MAX756, чтоб микросхема отключала светодиод, когда напряжение на входе упадет до 2В?
В даташите бред написан, не оставляйте вход SHDN висящим в воздухе, а на всех рисунках он именно висящим в воздухе и нарисован....
