Пользователей: 248
Аналоги: 101. Даташиты: 79. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 18. Остальное: 8. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 26.
Гостей: 246
Счётчик импульсов на PIC и LCD
Из: Ростов
Всем доброго времени суток! Меня попросил человек сделать счётчик импульсов на много разрядов. Уж не знаю, что он собирается им мерить. Я отказался от Led- индикаторов. Они занимают много места и потребляют много энергии. Поэтому я реализовал схему на LCD 16х2. Теперь можно мерить входные импульсы до 15 знаков. Два первых разряда отделены точкой. EEPROM не использовал, потому что не было просьбы запоминать состояние счётчика. (Это доделать – не проблема). Схему я проверил в железе. Видео можно посмотреть здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=YySoEn0uicA
Может быть, эта схема кому-нибудь понадобится. Желаю удачи!
jpg  1..jpg (28.03 KB)
4478_4d9f2dd8dc34e.jpg 448X336 px
zip Счётчик на LCD.zip Размер: 13.92 KB; Просмотры: 845
Re: Счётчик импульсов на PIC и LCD
Видео забанено.
Это видео - точная копия уже добавленного ранее видео.
Дай старую ссылку или сними еще раз
Из: Ростов
Здесь правильное видео:
http://www.youtube.com/watch?v=j6FPLLSfvr0
Я переделал прошивку - отделил точкой три цифры. Но как выложить архив не соображу...
Заархивировать в ZIP и прикрепить к сообщению.
Из: Ростов
Вариант прошивки с раазделяющей точкой после третьего знака.
zip Counter LCD 3zn.zip Размер: 3.34 KB; Просмотры: 868
схема для начала хорошая. Но в последствии, постарайся избегать 4-х проводного управления жки.
Из: Ростов
А как нужно? Где можно об этом почитать? Я-то делал так, как видел на других схемах. Надо бы ещё ненужные нули отключить...
прочитать об этом, к сожалению, нигде нельзя. Просто изначально приучай себя делать правильно. При использовании 4-х проводного интерфейса много удобств, но есть одно НО. На столе все прекрасно работает- но стоит поставить индикатор в условия с неидеальной помеховой обстановкой- как он начинает "сбоить" и выводить мусор. Как правило это связано с высоким входным сопротивлением его цепей управления и появлением эффекта рассинхронизации- когда из-за малейшей наводки на вход загрузки он фиксирует лишнюю половинку байта- в результате весь поток для него окажется сдвинутым. Проблема частично решена в индикаторах МЭЛТ- но это не панацея. Поэтому следствия:
1)не использовать к индикатору провода больше 10 см;
2)каждый провод(если это плоский шлейф) чередовать с землей;
3)использовать полный 8-ми битный интерфейс;
4)применять экранирование индикаторов с помощью специальных сеток или металлизированных пленок;
5)в процессе работы периодически переинициализировать индикатор;
6)выдерживать ВСЕ времянки в даташит на контроллер.
Из: Ростов
М-да... нужно учиться и учиться. Evildеsign, спасибо за подробный ответ.
