2079
гром,возьми за основу,плату из даташита и дорисуй остальное
Отправлено: 29.04.2011 22:14
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
alexfloka, это уже сделано во второй версии платы.
Отправлено: 01.05.2011 20:42
2243
Что за напасть. Поменял LM2576 и LM358. Все равно LM2576 греется до 125 гр. и выше. Думал микросхема поддельная, но обе одинаково греются.
Прикреплённый файл: 2.jpg (262.05 KB)
Отправлено: 23.05.2011 12:47
Отредактировано пользователем grom 23.05.2011 13:02:44
приведи полностью схему, подробные фотографии собранной схемы
Отправлено: 23.05.2011 13:02
2243
ну как то так.
Прикреплённый файл: IMAGE_034.jpg (431.71 KB) IMAGE_035.jpg (360.56 KB) 3.zip Размер: 8.10 KB; Просмотры: 433
Отправлено: 23.05.2011 13:11
пока впаяй вместо переменника постоянный резистор, чтобы убрать провода. Зашунтируй питание LM358 керамикой 0,1 мкФ. Проверь индуктивность на КЗ- замени подобной.
Отправлено: 23.05.2011 17:08
2243
пробовал, не помогает.
Отправлено: 23.05.2011 23:39
только греется и все? на выходе ничего?
Отправлено: 23.05.2011 23:57
2243
на выходе 1А стабильного тока.
Отправлено: 24.05.2011 0:04
07.05.2009 10:20 Из: Казань
38
На фотке макета не наблюдается наличие радиатора, если прикидывать из 16кв см на 1 вт рассеиваемой мощности...А зазор у катушки есть?
Плюс топология платы имеет довольно растянутый вид, все электролитические конденсаторы, или хотя бы вх\вых должны быть с малым ЕСР. Может, этот вариант получше будет - Версия простого варианта с умощняющим полевиком,
Отправлено: 24.05.2011 0:23
Отредактировано пользователем mikes357 24.05.2011 0:45:06
Отредактировано пользователем mikes357 24.05.2011 0:46:16 |
