Пользователей: 305
Аналоги: 100. Даташиты: 80. Новости: 12. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 81. Теги: 1. Форум: 27.
Гостей: 303
Re: стабилизатор тока
гром,возьми за основу,плату из даташита и дорисуй остальное
jpg  01.JPG (41.95 KB)
329_4dbaffd083938.jpg 747X417 px
alexfloka, это уже сделано во второй версии платы.
Что за напасть. Поменял LM2576 и LM358. Все равно LM2576 греется до 125 гр. и выше. Думал микросхема поддельная, но обе одинаково греются.
jpg  2.jpg (262.05 KB)
135_4dda229b0ec0a.jpg 865X958 px
Отредактировано пользователем grom 23.05.2011 13:02:44
приведи полностью схему, подробные фотографии собранной схемы
ну как то так.
jpg  IMAGE_034.jpg (431.71 KB)
135_4dda248ac3ea3.jpg 1600X1200 px
jpg  IMAGE_035.jpg (360.56 KB)
135_4dda24a4ef652.jpg 1600X1200 px
zip 3.zip Размер: 8.10 KB; Просмотры: 433
пока впаяй вместо переменника постоянный резистор, чтобы убрать провода. Зашунтируй питание LM358 керамикой 0,1 мкФ. Проверь индуктивность на КЗ- замени подобной.
пробовал, не помогает.
только греется и все? на выходе ничего?
на выходе 1А стабильного тока.
Из: Казань
На фотке макета не наблюдается наличие радиатора, если прикидывать из 16кв см на 1 вт рассеиваемой мощности...А зазор у катушки есть?
Плюс топология платы имеет довольно растянутый вид, все электролитические конденсаторы, или хотя бы вх\вых должны быть с малым ЕСР. Может, этот вариант получше будет - http://digilander.libero.it/i2viu/led.html ?
Версия простого варианта с умощняющим полевиком, http://bbs.weeqoo.com/showtopic.aspx? ... &forumpage=1&onlyauthor=1 . Шоу вариаций с монитор.эспек http://monitor.espec.ws/section8/printview91960.html
Отредактировано пользователем mikes357 24.05.2011 0:45:06
Отредактировано пользователем mikes357 24.05.2011 0:46:16
