10.10.2013 22:19 Из: СССР
45
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ.
Делаю освещение. Светодиоды 5мм плоской шляпкой, по 20000mcd каждый. 20ма. -по 40штук на лампу. Стал вопрос отвода тепла. Ранее я обжигал и раскатывал медный провод, затем на термопасту.(ну это небольшие до 20 светодиодов, да и работа непрерывная в пределах 1 часа максимум) Теперь надо от 40шт до 60шт на каждую плату. Думаю алюминиевую фольгу наклеить на плату со стороны СД. Сомневаюсь в эффективности теплоотвода. Предполагается непрерывная работа от 2 до 8 часов каждого светильника.
Отправлено: 14.11.2013 17:45
2680
Возьми нормальный светодиод для освещения - 1, 3, 10 Вт, эффективность будет намного лучше.
Отправлено: 14.11.2013 22:42
2091
Эти светодиоды не особо и нуждаются в теплоотводе, нагрев у них незначительный (если конечно, не перегружать по току).
Отправлено: 15.11.2013 0:21
45
Добрый вечер.
Да вот купил такие светодиоды. по всем расчетам, экономичнее получается. Общих светильников надо 2 Один 40 шт СД второй 60 шт СД. Зал и лоджия, детская, прихожка, здесь все локальное освещение. Выгоднее и удобнее. Свою "берлогу" тоже локальное освещение. Все это подгоняется к аккумулятору и ИБП. Все таки я думаю... Перед установкой СД наклеить алюминиевую фольгу. СД сажать на термопасту. Затем тюльпанчиком раскрыть алюминиевую арматуру от ЛСД ламп малой мощности, вплотную посадить так-же на термопасту и ближе к СД. Фронт светильника будет закрываться матовым стеклом, так что все "тюльпанчики закроются. Со стороны пайки ставим вентилятор от компьютера, и питаем пониженным напряжением, чтобы не было шума. В плате сверлим отверстия для улучшения воздушных потоков. Вроде вот такая мысль зародилась. Только сильно не пинайте меня, если что не так. Может у вас идея какая есть или зародилась? Подскажите...
Отправлено: 15.11.2013 0:28
45
Вот есть у меня одна заводская лампочка на СМД диодах.
Т= 40-50С., после 10-15 мин работы. Правда уже вот 2 или 3 года работает. Даже не помню когда брал. А там всего 16 шт СД. Радиатор алюминиевый, однако греется зараза, но работает.(китайская) А если 40 или 50 поставить, так батареи отопления можно снимать...
Отправлено: 15.11.2013 0:34
872
Можно вентилятор поставить...
Или замутить кондиционер на элементах Пельтье... Или китайца с опахалом. Пусть свои светодиоды овевает лёгким ветерком...
Отправлено: 15.11.2013 0:45
2680
Их не нужно охлаждать. При работе тепленькие, но за пределы рабочего диапазона температура не выходит.
Не правда.
Отправлено: 15.11.2013 0:51
872
КТ361 Их не нужно охлаждать.
____________ Если они не закрыты стёклышком. Если таки корпус лампочки закрыт, то китаец с опахалом необходим. Автор мудро не приводит полных данных по конструктиву, дабы мы поупражнялись в остроумии, а он поржал от души...
Отправлено: 15.11.2013 13:34
2091
КТ, те СД, про которые ты говорил (от 1 Вт и выше) как раз нужно охлаждать, весьма желательно не меньше 40 кв.см на ватт.
Отправлено: 15.11.2013 13:54
2680
я про мелкие, индикативные писал.
Отправлено: 15.11.2013 14:00
1 2
