![]() Зарегистрирован:
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
А в чём проблема? И чем вышеописанная шняга на МК лучше? По сути тот же детектор движения, только более заумный и работающий через ж0пу.
Точно как в том анекдоте про способ счёта баранов в стаде - посчитать ноги и разделить на четыре.
Отправлено: 05.06.2019 21:36
2788
![]() Цитата:
![]() Цитата: И чем вышеописанная шняга на МК лучше? По сути тот же детектор движения, только более заумный и работающий через ж0пу. Объясняю для тех кто в: ![]() Датчик движения оставляет свет включённым на несколько минут после того, как вы покинули комнату, что ведёт к перерасходу электроэнергии, а если вы сидите, например, в уборной неподвижно и тужитесь, то по истечении таймера вам покажется, что лопнули глаза (как в том анекдоте), это всего лишь свет погас. ![]() И тут вам придётся трясти булками, махать крыльями, дабы на вас датчик движения отреагировал. ![]() Вот когда пытаются детектор движения организовать в условиях квартиры это и называется ж0па. Цитата: Точно как в том анекдоте про способ счёта баранов в стаде - посчитать ноги и разделить на четыре. ![]()
Отправлено: 06.06.2019 13:10
2788
Продолжая развивать начатый автором проект, мною были добавлены некоторые полезности:
1. Стало возможным пересечь датчики незамеченным, для этого нужно нажать на кнопку «сброс» и у вас будет ровно 5 секунд на преодоление инфракрасного барьера без обнаружения; 2. Выдержка в одну минуту на время, когда в пограничном состоянии начала сумерек значения датчика освещённости несколько раз пересекает границу уставки дающей команду на разрешение включения реле. (При первой подаче питания на устройство придётся подождать 1 минуту, после чего реле станет реагировать на любые изменения). 3. Защита от ошибок пересечения инфракрасного барьера, когда человек останавливается в поле зрения оптических датчиков и своим присутствием вносит помехи в подсчёте на увеличение количества посетителей. Достигается автоматическим сбросом каждый час, если реле в работе. 4. Для информативности на дисплей выведены дополнительно: состояние устройства и таймер. Проект для программы , схема и скетч в архиве прикреплённому к сообщению. ![]() Рис.1 блок-схема автомата управления освещением
Отправлено: 25.05.2021 20:17
2788
К предыдущему добавлены ещё улучшения:
1. Защита от ошибок подсчёта посетителей в светлое время суток, когда реле не работает, но может сработать при наступлении сумерек – обнулением числа каждый час. 2. Задержка отключения реле на 30 секунд в тёмное время суток. Бывает полезно, когда нужно пересекать барьер очень часто. 3. Отключение реле кнопкой «сброс» произойдёт тоже через 30 секунд, но обнуление числа посетителей без задержки, что полезно для быстрого исправления работы устройства и подсветки в тёмное время суток Всё необходимое добавлено в архив к сообщению. Кстати, может кому пригодиться: если у вас устройства для прошивки кабелем удалены от компьютера на расстояние до 30 метров и нет простого способа приблизить их на расстояние обычного USB кабеля, а обновить прошивку нужно, то поможет следующее оборудование: «удлинитель USB по кабелю витая пара» и собственно сам «кабель витая пара» до 30 метров. С их помощью можно организовать прошивку и даже проверить работу подобных этому маломощных устройств на удалённом расстоянии. Я так делаю, очень удобно. Не требуется драйверов для их установки и дополнительных источников питания. ![]()
Отправлено: 26.05.2021 11:33
07.10.2020 2:09 Из: СССР
81
Если датчик движения не устраивает, то лучше ёмкостное реле. Или тот же ИК-барьер: на стенах укрепить 1-2 мелких зеркальца, отклоняющих луч, чтобы он шёл зигзагом через всё помещение. Тогда пока человек в "кабинете", он будет перекрывать собой луч и свет будет гореть.
Для уборной - самое то. В коридоре, чтобы пиво с воблой носить, датчик движения с небольшой задержкой в самый раз. А в комнате - это вообще лишнее. Но если уж так хочется - луч лазерной указки, "протянутый" через всю комнату зеркалами к фотодиоду. А днём фотодиод будет засвечиваться светом из окна и освещение не включится. Разумеется, фотодиод надо расположить так, чтобы на него не попадал свет ламп освещения.
Отправлено: 27.05.2021 1:09
2788
Насчёт ёмкостного реле: есть схемные идеи или готовые решения? Мне кажется, что для лучей ИК-барьера (ИК - нфракрасный) стены ведут сами как зеркала и как тогда сделать узконаправленный как лазер инфракрасный луч, чтобы он отражался именно через зеркала? Есть идеи? Насчёт большой комнаты с лучом от лазерной указки и зеркалами - это интересно. Вот только вопрос: как долго может работать такая указка от блока питания? Каков её ресурс? Луч у неё мощнее чем у обычного диода, там даже драйвер стоит. Не сгорит ли она за пару дней?
Отправлено: 27.05.2021 10:00
81
Насчёт схем ёмкостного реле - их много, нужно выбирать и проверять. Я пока этим не занимался, хотя желание есть - нужно сделать для ванной и туалета, ибо домашние часто забывают или ленятся выключить.
А по поводу ИК-луча, то можно настроить по лазерной указке, установив её в держатель, затем вместо неё установить уже диод через втулку соответствующего диаметра. Что касается указки, то тут сложно сказать насчёт ресурса - вряд-ли его кто-то измерял. Но здесь главное - правильно питать: напряжение должно повышаться плавно, то есть через RC-цепочку и должно быть стабилизировано, лучше стабилитроном (а не кренкой). Можно ещё добавить к самой указке простейшее фотореле, которое будет выключать её днём. Например, фоторезистор с усилительным транзистором, заодно и плавное включение получится.
Отправлено: 27.05.2021 19:31
2788
Я всё же не очень понимаю, как сделать ИК-луч остро направленным в виде узкого луча? Ведь если рассматривать пример взаимодействия ИК-пульта управления и телевизора, то можно управлять телевизором направив пульт на противоположную стену под любым углом. Получается, что ИК-луч испускается рассеянным и таким же является отражённый свет от стены, ну а ИК-приёмнику в телевизоре и того достаточно. Был бы ИК луч из пульта узкий, то в ИК-приёмник нужно было бы прицеливаться. Если, скажем из лазерной указки вынуть светодиод, оставить линзу и установить излучающий ИК-светодиод, то, думаю ни чего не выйдет, так как сам ИК-диод выполнен так, что сверху у него как бы рассеивающая линза. Я думаю такая оптика не создаст узкий ИК-луч.
Отправлено: 27.05.2021 20:05
81
Но разве не бывает ИК-диодов с линзой, создающей узкий луч?
Отправлено: 27.05.2021 20:43
2788
Может это какая ни будь спец-техника? Я не знаю. По крайней мере с таким ещё не сталкивался.
Отправлено: 28.05.2021 0:02
1 2
avtomat_osveweniya.zip
